Chauffe eau OK ou PAS ?
avatar - pabricoleur
18/11/2015 à 16h47
18/11/2015 à 16h47
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau ici ! J'ai 25 ans et je ne me suis jamais intéressé tant que ça à la plomberie. Autant dire que je sais déboucher un siphon et c'est tout. Grand sourire Si je poste un message dans votre forum c'est pour espérer avoir des conseils sur la marche à suivre dans mon cas. Je m'explique : lors de mon relevé de compteur EDF hier, pour l'estimation de ma facture j'ai confondu le chiffre des milliers (un 7 au lieu d'un 1) ce qui évidemment à tout changé dans l'estimation et m'a causé une grande frayeur étant donné que je devais selon cette estimation rembourser + de 500 euros à EDF. Pleure Aujourd'hui j'ai refait un relevé de compteur car je suspectait une erreur de ma part, et mon hypothèse est donc juste : pas de surconsommation. Top ! Seulement entre hier et aujourd'hui, avant que je m'aperçoive de ma bourde, j'ai regardé attentivement mon chauffe eau. J'ai constaté plusieurs choses qui me laissent penser à la nécessité d'une révision ou d'un changement ou d'un détartrage de mon chauffe eau. Mon chauffe eau est le suivant : THERMOR 100 litres (261049) Il y a présence de tartre sur le groupe sécurité, voyez sur la photo. En fait j'ai voulu faire une purge de mon chauffe eau et voilà les étapes que j'ai suivies : - coupure de l'alimentation électrique du chauffe eau - fermeture du robinet d'alimentation en eau du chauffe eau - ouverture du robinet d'eau chaude de ma salle de bain pour mettre une pression ambiante dans le cumulus - ouverture du robinet de vidange rouge : Aucune eau ne sort ! Il n'y a donc pas d'eau qui sort quand je tourne le robinet rouge, cela vient il d'une erreur de ma part ? Malgré ça il y a constamment des gouttes qui coulent par le siphon du chauffe eau, le débit est de deux gouttes par secondes, même lorsque l'alimentation en eau du chauffe eau est coupée et que l'alimentation électrique également, c'est étrange. Mes questions sont les suivantes : Le débit est il normal ? Est-ce qu'il y a surconsommation d'eau ? Que suis-je censé faire, dois-je changer le groupe sécurité moi-même ou contacter mon bailleur ? (Je suis locataire depuis 1 an et demi dans cette appartement et je n'ai jamais fait de vidange ou de purge du cumulus) Est-ce que le cablage à l'air bon également ? Photos : hébergées sur hostingpics.com (première fois que j'utilise ce site) : groupe sécurité : j'ai attrapé une goutte au vol en meme temps avec + d'une goutte par seconde pas très dur : bas du chauffe eau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2015 à 20h10
18/11/2015 à 20h10
pour que la soupape fonctionne normalement : tu laisse tout les robinets fermer ensuite tu laisse la vanne d entrée d eaux qui est sur la soupape ouverte.et seulement a ce moment la tu fait tourné le bouton rouge un tour complet de cette maniéré tu va faire couler la soupape elle va produire un claquement sec lors de la fermeture.
maintenant si et laisse passer l eaux que cela soit goute a goute l, n hésite pas remplace la .
Roi Oui
18/11/2015 à 20h49
18/11/2015 à 20h49
Très bien je vais le faire, au bout de combien de temps cette soupape est censée émettre ce claquement sec ? EDIT : Merci de ta réponse eureka Clin d\'oeil J'ai fait la manip que tu m'a dit du moins je crois (ouvrir l'alimentation d'eau du chauffe eau, puis tourner jusqu'au blocage le robinet rouge de vidange.) L'eau a coulée à flot j'ai attendu le clac et le retour du robinet rouge mais il est resté ouvert comme ça jusqu'à ce que je l'arrête moi-même. J'ai pu remplir 2 seaux de ménage de 15 litres environ. Après avoir fermer la vanne rouge de l'eau coule toujours dans le siphon a savoir le même débit qu'auparavant (2 gouttes par secondes environ). Est-ce que ça veut dire que je vais devoir me lancer dans le changement d'un groupe sécurité ?
18/11/2015 à 21h39
18/11/2015 à 21h39
Voir aussi à qu'elle température est réglé le thermostat pour l'eau chaude .
18/11/2015 à 23h40
18/11/2015 à 23h40
Salut mimi03, Tu sous entend qu'une eau trop chaude entartrerai le système ou bien son volume augmenterai entrainant une évacuation ? Comment faire pour vérifier la température ? D'autant qu'il faudrait vérifier la température réelle ainsi que celle souhaitée. J'ai trouvé la notice de l'appareil qui indique que les chauffe eau sont réglés en usine à 65 °C mais j'ai moi-même tourné la molette pour diminuer la température aujourd'hui.
19/11/2015 à 06h35
19/11/2015 à 06h35
pour faire simple :
lorsque tout est en position normale de fonctionnement (eau froide ouverte sur le groupe de sécurité et alimentation électrique alimentée)
lors d'un prélèvement d'eau chaude, c'est l'eau froide qui entre qui pousse l'eau chaude vers la sortie du robinet
lors de la chauffe, l'eau emprisonnée dans le chauffe eau se dilate, un excès d'eau est ainsi engendré et risque de faire exploser la cuve du chauffe eau
c'est pourquoi on installe un groupe de sécurité qui a pour mission de s'ouvrir lorsque la pression devient trop importante.
pour un petit chauffe eau comme le vôtre, vous perdez ainsi chaque nuit quelques litres d'eau (certains la récupère via un dispositif additionnel spécial)
il arrive que suite à la présence de calcaire/tartre, des débris restent collés sur le siège de la soupape de sécurité et empêchent ainsi une fermeture totale du groupe d'ou la perte de quelques gouttes hors période de chauffe
vous pouvez tenter de remédier à cela en actionnant plusieurs fois de suite le robinet de purge ce qui devrait éliminer les particules de calcaire (c'est la première chose à faire)
revenez nous dire comment cela se passe après avoir effectué cette action
la nécessité de remplacer le groupe, voir de détartrer le chauffe eau dépendra du résultat obtenu
pour votre gouverne, on recommande d'actionner la purge du groupe de sécurité une fois par mois pour éviter qu'elle ne se bloque suite à l'entartrage (personne ne fait cela) deux fois par an me semble un bon intervalle
19/11/2015 à 09h55
19/11/2015 à 09h55
Re.
OK avec toi kriske ,pour ce qui est de manoeuvrer le robinet de purge ,quand je bissais je le disais à chaque clients ,mais à la maison ????????? comme quoi " le cordonnier n'est pas le mieux chaussé " Oui Clin d\'oeil
19/11/2015 à 12h05
19/11/2015 à 12h05
Bonjour tout le monde ! Déjà kriske merci pour ces explications très instructives ! Bon si j'ai bien compris je vais devoir actionner brièvement la purge de temps en temps pendant quelque jours, sans couper l'alim d'eau froide. Et pour le coup des 1 mois en effet je l'ai lu sur la notice hier et je ne savais pas du tout. Ca fait donc 1 an et demi que personne n'avait actionner ce robinet Sourire Edit : je viens de le faire et il y a déjà des petits dépôts dans le seau !
Visiteurs non identifiés : 1867
