Chauffe-eau qui fuit
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
17/07/2013 à 11h00
17/07/2013 à 11h00
voici mon problème : j'ai un chauffe-eau électrique de 100 L de marque Pacific qui fuit pas mal. Je voulais savoir s'il peut être réparé ou s'il faut le changer ?
Merci de vos réponses
Ci-joint les photos
Derrière du chauffe-eau.JPG Dessus du chauffe-eau.JPG Dessus du chauffe-eau 2.JPG fuite.JPG P7170096.JPG
17/07/2013 à 11h43
17/07/2013 à 11h43
les photos ne sont pas très parlantes
cela fuit par au dessus ou par en dessous
la dernière photo laisse penser que cela fuit du dessus, c'est bizarre ?
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
17/07/2013 à 12h55
17/07/2013 à 12h55
il y a des traces de coulures couleur rouille qui part du dessus du chauffe-eau comme on peut le oir sur les photos; mais la fuite goutte à partir du dessous comme on peut le voir sur la photo "fuite";
je dois préciser que le chauffe-eau continue à chauffer l'eau normalement, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis aperçu de la fuite qu'aujourd'hui (le chauffe-eau se trouvant dans la cave) alors qu'elle doit dater de plusieurs jours
17/07/2013 à 14h06
17/07/2013 à 14h06
on ne risque rien à faire ceci
couper le courant
retirer le capot de protection
bien observer à l'aide d'une lampe de poche si la fuite se trouve bien au niveau du groupe de chauffe
si oui, resserrer les boulons en travaillant par boulons opposés (raisonnablement)
en plusieurs fois si nécessaire
une chance sur deux que le problème soit régler
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
17/07/2013 à 14h53
17/07/2013 à 14h53
merci de ta réponse, je regarderai çà ce soir
que penses-tu des coulures marrons sur le cumulus ? Rien à voir avec la fuite ?
17/07/2013 à 15h05
17/07/2013 à 15h05
à mon avis, mais je n'ai jamais eu le cas, cela voudrait dire que le chauffe eau est percé en hauteur et qu'il est temps de songer à son remplacement avant grosse catastrophe
et c'est peut être cela que l'on voit arriver en dessous
17/07/2013 à 16h42
17/07/2013 à 16h42
J'ai déjà vu ça quelques fois : effectivement cuve perforée, chauffe-eau à changer avant le déclenchement d'un vrai écoulement.
Tu en auras la confirmation si, après l'avoir remplacé, tu déposes l'habillage isolant de ton chauffe-eau défaillant pour examiner la cuve.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
17/07/2013 à 16h56
17/07/2013 à 16h56
merci graindesel de ta réponse même si ça ne m'arrange pas ... Mouais...
je vais quand même examiner le groupe de sécurité comme me le conseille Kriske .
Si je dois le changer, il faut compter combien pour un chauffe-eau de 100 L ? il y a actuellemnt une promo à bricomarché pour un 200 L à 175 €, mais bricomarché j'ai souvent eus de mauvaises expériences avec eux...
20/08/2013 à 11h23
20/08/2013 à 11h23
Puisque tu relances indirectement ton sujet précédent, où en es-tu ?
Côté marque de chauffe-eau, ce n'est pas aussi anodin qu'on pourrait le croire : les sous-marques ou marques de GSB ont souvent moins de qualité d'isolation thermique, il faut regarder la déperdition par 24h.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
20/08/2013 à 13h37
20/08/2013 à 13h37
Bonjour Graindesel,
je viens d'appeler le plombier; je vais changer le chauffe-eau à l'identique : un pacific 100 litres, à 380 € HT.
Par serge073
avatar - serge073
Message(s) : 104
21/08/2013 à 16h07
21/08/2013 à 16h07
re-bonjour,
le plombier doit venir l'installer en fin de matinée; avant son arrivée je souhaiterai vidanger le chauffe-eau, histoire de gagner du temps (et donc de l'argent Oui); Comment dois-je procéder :
- je ferme l'arrivée d'eau générale
- j'ouvre le robinet de vidange et je récupère l'eau avec des seaux
Ai-je autre chose à faire ?
21/08/2013 à 16h58
21/08/2013 à 16h58
Il est probable qu'il faudra dévisser la sortie d'eau chaude pour que l'air entre (parfois l'ouverture des robinets d'eau chaude suffit).
21/08/2013 à 17h16
21/08/2013 à 17h16
Il te suffit de fermer le robinet d'entrée de l'eau froide, sur le groupe de sécurité, avant d'ouvrir la vidange, avec l'entrée d'air comme proposé fort justement par Janus.
Si le plombier remplace le groupe de sécurité (il te le proposera vraisemblablement, c'est peu coûteux) il fermera l'arrivée générale pendant le temps de son intervention.
Visiteurs non identifiés : 60
