CHAUFFE EAU QUI FUIT
avatar - violetta13530
30/01/2013 à 22h56
30/01/2013 à 22h56
Bonjour , Je suis locataire d'un logement depuis 18 mois. Mon chauffe-eau fuit par en dessous (une vis est rouillée) et ma proprio est injoignable. Connaissez-vous un bon plombier à TRETS? Autre chose, Ma proprio peut -elle exiger des attestations de détartrage tous les ans même si cela n'est pas inscrit explicitement dans le bail? Merci d'avance Cordialement
VIOLETTA
31/01/2013 à 05h39
31/01/2013 à 05h39
vous pouvez tenter un petit quelque chose en attendant
couper le courant
enlever le capot de protection
bien nettoyer l'endroit litigieux
observer si l'eau arrive bien de cet endroit (cela ne peut être qu'un point de concentration d'une goutte venant d'ailleurs)
resserrer cette vis
et éventuellement toutes les autres que vous voyez (il y a en général 6 ou 8 boulons à serrer)
vérifier si cela fuit encore
remettre le courant (en observant bien qu'il n'y ait pas d'eau qui vienne en contact avec les fils électriques
et en fonction de cela voir avec la propriétaire ou le plombier
pour le reste je ne sais pas
31/01/2013 à 09h12
31/01/2013 à 09h12
Théoriquement l'entretien du cumulus incombe au locataire, ce n'est pas un détartrage même tous les ans qui évitera les soucis de corrosion de cuve mais plutôt l'absence de surveillance de l'état d'usure de l'anode en magnésium anti corrosion intégré dans le cas d'un ballon à résistance blindée d'entrée de gamme! Même si rien n'est spécifié dans le bail, les frais de remplacement du ballon sont à la charge du propriétaire, tout en sachant qu'un entretien à intervalles plus ou moins espacé (deux à trois ans) notamment pour les modèles du genre décrit auparavant et selon le niveau de gamme, est un minimum à respecter par le locataire, car en cas de pépin c'est lui qui sera le premier ennuyé.
31/01/2013 à 10h25
31/01/2013 à 10h25
en plus de l'excellente explication de andher il y a aussi l'age du ballon qui rentre en compte ,mais ayant eu un appartement en location c'est toujours moi qui ai pris en charge le changement du ballon car dans les contrats que j'avais avec l'agence il n'était pas noter que le client devait détartré régulièrement le ballon ,et dernièrement dans l'appartement de mes enfants cela c'est produit ,c'est la propriétaire qui a réglé la note ,donc voir avec l'agence .Pour le dégât des eaux c'est leur assurance qui c'est mis en contacte avec l'autre assurance.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 51
