Chauffe eau sous evier
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 17
20/10/2013 à 15h15
20/10/2013 à 15h15
Je voudrai installer un petit chauffe eau sous evier de 15L mais j'ai trop de pression car le groupe de sécurité fuit en permanence. J'ai une robinetterie normale avec 2 départ eau chaude eau froide. J'ai regardé sur Youtube il y a un montage en anglais j'ai acheté le limiteur à soupape de sûreté je l'ai monté mais sa fuit en permanence.
Que pourrai je faire ? Conseillez moi
20/10/2013 à 15h47
20/10/2013 à 15h47
bonjour, une photo de ta soupape de sureté ??? car il est possible que ce ne soit pas la bonne
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 17
20/10/2013 à 16h29
20/10/2013 à 16h29
Voilà je t' adresse la photo du limiteur que j'ai acheté a expertbynet.
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 17
20/10/2013 à 16h53
20/10/2013 à 16h53
Je sait pas envoyer la photo. Je vais te joindre la facture
20/10/2013 à 17h21
20/10/2013 à 17h21
La soupape fuit elle pendant la chauffe du ballon ou avant la chauffe c'est à dire quand l'électricité est coupé ?
A+. Clin d\'oeil
20/10/2013 à 17h23
20/10/2013 à 17h23
Bonjour les amis,
Je salue au passage l'ami Mimi03 avec ses conseils avisés..
Le composant serait il comme ceux présents sur le lien ?
http://www.expertbynet.fr/fr/reducteur-de-pression/78-reducteur-de-pression-d-eau-standard-type-533151-3283151001288.html
Par Franlomb
avatar - Franlomb
Message(s) : 17
20/10/2013 à 18h26
20/10/2013 à 18h26
quand l'electricité est débranché.....mais je crois que je vais acheter un regulateur de pression que je vais mettre en aval sur la conduite...je dois avoir trop de pression
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/10/2013 à 20h12
21/10/2013 à 20h12
salut alors si tu as plus de pression que la retenue annoncée sur le produit alors tes conduite doivent exploser
21/10/2013 à 22h11
21/10/2013 à 22h11
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
21/10/2013 à 22h17
21/10/2013 à 22h17
comme toujours
procédons par ordre
avez vous un réducteur de pression, si oui il est taré à combien
il faut aussi régler le problème du chauffe eau qui fuit en permanence
possible que le groupe soit défectueux ou qu'un peu de calcaire soit coincer entre la soupape et le siège
dans ce cas vous pouvez actionner rapidement l'ouverture de la vidange pour évacuer les éventuels débris de calcaire
sinon, on remplace le groupe, (c'est pas trop compliqué à faire) on peut vous aidez au besoin
en réglant ce problème, vous réglerez sans doute aussi celui du chauffe eau de 15 l.
Visiteurs non identifiés : 68
