circulation d’eau chaude
avatar - caterpilar13
09/09/2014 à 19h44
09/09/2014 à 19h44
bonjours à tous le monde, je suis de haute savois, au pied de la station hirmat, j'ai une pente de 10 env pour accéder à mon garage, mon idée, est de coulé une chape entre 5 et 10 cm emprisonnant des per alimenté par de l'eau chaude provenant d'un cumulus en circuit fermé avec eau + glycol et circulateur, voilà je vous est tous dit, le probléme
09/09/2014 à 19h54
09/09/2014 à 19h54
Qu'elle est le problème exactement et qu'elle est la question ?
09/09/2014 à 20h01
09/09/2014 à 20h01
oui bonsoir, ma question c'est afficher à moitier, désoler, le probléme, c'est que je n'ai aucune idée pour réalisé mon projet en tant que trés bon bricoleur, (circulateur, circuit fermer...)merci , salutation distinguées, patrice
09/09/2014 à 20h47
09/09/2014 à 20h47
si je comprends bien, tu veux chauffer la descente du garage l'hivers pour éviter le verglas.(plancher chauffant)
Le problème c'est que le cumulus ne sera pas assez puissant pour réchauffer suffisamment l'eau quand il fera seulement 0°.
Même en faisant chauffer à 60° l'eau la nuit et la faire circuler dans les tuyaux que vers le matin, le sol ne peux pas se réchauffer en peu de temps, il faut aussi penser au choc thermique, la forte différence de température risque fort de faire péter le béton. Il serait peu être plus judicieux de le faire avec des trames électriques, ce serait certainement plus efficace. Ou avec une chaudière gaz ou mazout.
Qu'as tu comme chauffage?
09/09/2014 à 21h36
09/09/2014 à 21h36
Re.
Exact ,moi aussi comme les3c19 je choisirais les trames électrique ,c'est plus sur et fiable et cela consommera moins que le ballon . .
Visiteurs non identifiés : 211
