Clapet pompe de relevage bloqué ?
Par jurat
avatar - jurat
Message(s) : 10
17/06/2014 à 21h58
17/06/2014 à 21h58
J'ai une pompe de relevage dans ma ou est branché les WCs, le lavabo et ma douche. J'ai un problème avec l'eau qui s'ecoule de ma douche. Il faut plusieurs heures pour que l'eau s'ecoule. J'ai ouvert le tuyau par lequel l'eau s'ecoule et j'ai remarqué que je n'arrive pas a bouger le clapet anti-retour. Comment est-ce que je dois faire pour le debloquer? J'ai mis deux photos du tuyau en PJ.
17/06/2014 à 23h16
17/06/2014 à 23h16
Tu n'es pas nouveau sur BDD : tu n'as pas encore lu la charte (le bouton là, à droite) ?
Dans la FAQ il y a un mode d'emploi pour poster tes photos.
Bonne nuit, à demain...
Par jurat
avatar - jurat
Message(s) : 10
18/06/2014 à 08h23
18/06/2014 à 08h23
GrainDsel a écrit :
Tu n'es pas nouveau sur BDD : tu n'as pas encore lu la charte (le bouton là, à droite) ? Dans la FAQ il y a un mode d'emploi pour poster tes photos. Bonne nuit, à demain...
Salut, j'ai bien suivi le mode d'emploi pour poster des photos non? Et j'ai lu la chartre mais j'arrive pas a voir ce que j'aurais fait comme faute
18/06/2014 à 09h16
18/06/2014 à 09h16
Pour les photos, je devais déjà dormir. Veuille bien me pardonner.
Pour la charte, c'est le second paragraphe
Les membres de ce forum sont comme vous des humains, sensibles aux émotions et à la politesse qui consacrent de leur temps à l’entraide. Pensez donc quand vous ouvrez un sujet ou quand vous participez pour la première fois, à placer un petit Bonjour, et si votre problème est résolu, à l’indiquer avec un petit message de remerciement. Vous encouragerez ainsi les bonnes volontés...
: tu t'es rattrapé ce matin.
Sur la première photo, on voit bien le clapet à battant. Il semble démontable (place une serpillère par terre) pour vérifier son état, peut-être simplement avec un tournevis plat et délicatement ?
Ce clapet fonctionne par simple gravité, sans ressort du côté sortie (celui que l'on voit) ?
18/06/2014 à 11h48
18/06/2014 à 11h48
maintenant Bonjour.
Je plussoie vigoureusement !Avec GrainDsel ,il faut sortir la palette de ce clapet et nettoyer à la main et dans les creux ou ce loge cette palette ce qui va bien c'est des cures dents en bois et si c'est possible ,chose que j'ai fait chez des amis ,avec une bouilloire électrique j'ai vidé l'eau sur le clapet pour faire disparaître les résidus de graisse laissé par le savon.
Par jurat
avatar - jurat
Message(s) : 10
18/06/2014 à 13h52
18/06/2014 à 13h52
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Pour les photos, je devais déjà dormir. Veuille bien me pardonner. Pour la charte, c'est le second paragraphe
: tu t'es rattrapé ce matin. Sur la première photo, on voit bien le clapet à battant. Il semble démontable (place une serpillère par terre) pour vérifier son état, peut-être simplement avec un tournevis plat et délicatement ? Ce clapet fonctionne par simple gravité, sans ressort du côté sortie (celui que l'on voit) ? @+
Bonjour et désolé! Ce n'etait pas voulu. Il doit être démontable j'ai essayé de voir avec celui du lavabo et c'est le même sauf qu'il fonctionne. Je vais essayer de voir. Je pense qu'il ne doit pas y avoir un ressort de l'autre côté.
mimi03 a écrit :
maintenant Bonjour. Je plussoie vigoureusement !Avec GrainDsel ,il faut sortir la palette de ce clapet et nettoyer à la main et dans les creux ou ce loge cette palette ce qui va bien c'est des cures dents en bois et si c'est possible ,chose que j'ai fait chez des amis ,avec une bouilloire électrique j'ai vidé l'eau sur le clapet pour faire disparaître les résidus de graisse laissé par le savon. A+. Top !
Salut mimi03, Je comprends pas très bien ce que tu veux dire avec la palette. Confus Les cures dents c'est une bonne idée! Je vais essayer avec ca. Bien vu avec l'eau boullante je tacherais de faire la même chose.
18/06/2014 à 17h08
18/06/2014 à 17h08
Re.
Ce que j'appel la palette ,c'est le battant qui bascule dans le corps du clapet .Pour l'eau bouillante ,pour la verser j'ai mis mes mains dans des maniques car attention Attention ! aux brûlures ? Oui
Visiteurs non identifiés : 64
