Comment enlever le tablier de ma baignoire
Par Emma91
avatar - Emma91
14/03/2011 à 19h49
14/03/2011 à 19h49
Bonsoir, Je dois enlever la tablier de ma baignoire car j'ai découvert une fuite d'eau. Seulement, je ne sais pas comment faire car je ne vois aucune fixation, ni joint et il est solidement en place. Il s'agit d'un tablier avec une plinthe qui se relève. Connaissez-vous ce type de tablier ? Merci pour votre aide. Emmanuelle
14/03/2011 à 19h58
14/03/2011 à 19h58
Bonsoir Emma Clin d\'oeil
Généralement les tabliers sont noués dans le dos ... as tu vérifié ? Explose de rire Explose de rire
Bon d'accord je m'en vais , j'y connais rien en tablier !! Honte
14/03/2011 à 21h25
14/03/2011 à 21h25
Certain tablier de baignoire ,lorsque que l'on enlève la plinthe du bas il y a des boulons de réglages qui ce vis pour faire monter le tablier ,et le coincer sous la baignoire ,donc pour le sortir il faut faire l'inverse ,deviser et tirer par le bas en avant ,si c'est ce principe il doit venir ,pour le remonter on fait l'inverse.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
19/03/2011 à 14h29
19/03/2011 à 14h29
Pour enlever le tablier d'une baignoire, tu dois dévisser (boulons situés sous le tablier au niveau du sol, boulons qui permettent de relever le tablier sous la baignoire pour le bloquer) Ca tourne pas rond là-dedans .
Bon courage Top ! .
Visiteurs non identifiés : 118
