Conduite Evac bouchée vers la fosse
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
18/11/2015 à 13h36
18/11/2015 à 13h36
Mon évacuation d'évier est bouchée, l'ancien locataire n'a pris de précaution apparemment.
En essayant de déboucher au Karcher (avec tuyau approprié) par un tampon de visite sous l'évier, j'ai remonté des caillots ou blocs de ce qui pourrait être de la lessive en poudre agglomérée, je ne peux aller plus loin, rien à faire.
Etant sur fosse septique, j'ai aussi essayer le karcher par l'extérieur, rien n'y fait.
Avez vous une idée pour dissoudre ce bouchon ? ou une action à faire ?
J'ai essayé aussi avec un furet mécanique...
Help !
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2015 à 20h16
18/11/2015 à 20h16
salut ce bouchon est tout simplement des graisse usagé et amalgame de savon et restant de déchets
essaies de démonter le siphon pour passer le furet sinon il te reste l emplois d un bon déboucheur chimique ou écologique pour ce derniers je crois que le bicarbonate de soude mélanger a de l eaux chaude.
tient va sur le net: Déchoucher les éviers au bicarbonate et sans toxiques
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
19/11/2015 à 12h56
19/11/2015 à 12h56
Bonjour Eureka,
J'ai essayé aussi les déboucheurs, rien n'y fait...
Merci pour les conseils, et ta réponse rapide.
Je continue mes recherches.
19/11/2015 à 13h16
19/11/2015 à 13h16
c'est bouché bouché ou l'eau s'écoule lentement
moi je suis partisan de l'eau bouillante
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
19/11/2015 à 19h15
19/11/2015 à 19h15
Bonjour kriske,
C'est bouché bouché, pas d'écoulement...j'ai essayé l'eau bouillante mais si elle se melange à l'existant ben...cela doit diminuer l'effet.
merci et à bientôt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2015 à 19h31
19/11/2015 à 19h31
salut il te reste un espoir avant la tranchée ouille.
louer un gros furet en gsb ou entreprise de location Roi Roi
19/11/2015 à 19h33
19/11/2015 à 19h33
il existe des pistolets a air comprimé
j'ai utilisé quelque chose dans le genre il y a bien longtemps et cela s'était plutôt bien passé
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/11/2015 à 19h34
19/11/2015 à 19h34
re j ai omis la possibilité de faire appel as un pro du débouchage .
mais avant tout cherche pour voir si tu n as pas un bac de décantation entre la maison et la fosse Roi
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
20/11/2015 à 19h52
20/11/2015 à 19h52
Bonsoir kriske et eureka, merci pour votre coup de main
22/11/2015 à 22h08
22/11/2015 à 22h08
En plus des conseils des amis ,si vous n'est te que locataire et que c'est bouché depuis votre arrivé voir avec le propriétaire ,car une fosse ne ce bouche pas en peut de temps .
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
23/11/2015 à 16h43
23/11/2015 à 16h43
Merci Mimi03, mais la fosse à été vidangée et seule la partie cuisine ne s'écoule pas. La SDB est ok, les WC aussi. J'ai ouvert la fosse, et tout va bien...
à bientôt
23/11/2015 à 18h21
23/11/2015 à 18h21
Re.
La canalisation de la cuisine est t'elle accessible ? il y a peut être un bouchon de dégorgement sur le parcours ,si la canalisation est en PVC couper à un endroit accessible pour pouvoir placer un té avec un bouchon de dégorgement et passer un furet pour ce faire une idée de l'emplacement de ce bouchon .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/11/2015 à 19h35
23/11/2015 à 19h35
Avez vous essaye de'aspirer l'eau qui reste , avec un aspirateur de bricolage , et aprés remettre de l'eau bouillante, et recommencer plusieurs fois
23/11/2015 à 19h49
23/11/2015 à 19h49
pourquoi n'avoir pas profité de la vidange de la fosse pour demander d'injecter de l'eau sous pression dans la canalisation
un coup de karcher avec une tête appropriée pourrait s'avérée utile
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
24/11/2015 à 12h34
24/11/2015 à 12h34
pour AL62, c'est une bonne possibilité auquel je n'ai pas encore pensé...merci du conseil Top !
pour kriske, j'ai essayé au Karcher , mais c'est pas suffisant, aussi bien de l'extérieur de la maison (inutile) que de l'intérieur par un tampon de visite (pas pratique puisque l'eau injectée ressort...). Il faut dire qu'il y a karcher et karcher...le mien c'est un petit format, je ne suis pas à 130bars.
pour mimi03, la seule solution qu'il me reste c'est de ramper dans le VS sur 10m à peu près, la hauteur n'est que de 50cm max, donc je cherche à éviter cette solution si possible. pas pratique de bricoler, surtout si la flotte s'échappe.
Un grand merci à vous Top !
24/11/2015 à 12h40
24/11/2015 à 12h40
vous avez l'aiguille que l'on met sur le karcher ?
ou vous avez juste envoyé un jet avec le pistolet haute pression ?
Visiteurs non identifiés : 41
