corrosion du pas de vis d’entrée d’eau chauffe-eau
Par maxsum
avatar - maxsum
Message(s) : 5
04/01/2011 à 12h47
04/01/2011 à 12h47
Bonjour a tous , j'ai installé l'année derniere un chauffe-eau electrique de 150l. Or , je constate que le pas de vis d'entrée d'eau se corrode. comment puis-je y remedier ? merci a ceux qui pourrons repondre Sourire
04/01/2011 à 15h28
04/01/2011 à 15h28
Bonjour. C'est peut etre un phénomène d'électrolyse qui ce produit ,si c'est le cas il existe de raccords spéciaux pour empêcher le phénomène ,il faut dévisser les raccords qui sont sur les pas de vis du chauffeau les mettre à la place puis revisser les raccords démonte sur les nouveaux.
A+.
Par maxsum
avatar - maxsum
Message(s) : 5
04/01/2011 à 16h16
04/01/2011 à 16h16
Salut mimi03, oui effectivement il s'agit d'un phénomène d'électrolyse. J'ai déjà un raccord spécial sous la sortie d'eau chaude . Il n'y a pas de corrosion a ce niveau . La corrosion se produit sur le pas de vis d'arrivée d'eau an contact avec le système de sécurité. Je vais essayer de trouver un raccord anti-corrosion . merci de ton aide
Visiteurs non identifiés : 54
