Donc si je comprend bien, je dois dévisser la vis jaune sur l'image ci-jointe ?
salut décrit nous comment est la flamme.car je crois que le débit est en fonction du détendeur
salut il n as toujours pas répondu a ma question .soit normalement c est sur l entrée d air que l on regle ce genre de problème
Suivant la description faite sur le premier post il y a un problème qui empêche de réduire la puissance de la flamme sur toute la plage de réglage.
Visiteurs non identifiés : 215
