Bruleur chauffe bain JUNKER reste allumé.
Par boutroune
avatar - boutroune
11/12/2018 à 10h20
11/12/2018 à 10h20
Bonjour, " Chauffe bain installé dans la cuisine " Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir; - Le bruleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la cuisine après utilisation. - Du crachat de vapeur sort du robinet d'eau chaude de la cuisine (de temps en temps), avant l'écoulement de l'eau chaude. - L'ouverture du robinet d'eau chaude au niveau de la sale de bain, n'enclenche pas le chauffe bain ou faiblement. - Une petite fuite d'eau (voir photo N°1). - L'eau est moins chaude que d'habitude, parfois tiède, parfois assez chaude sans être extrêmement chaude comme c'était avant (mais la flamme est bleu). Par ailleurs, j'ai déjà changé le klixon, car avant tous ça, la flamme s'éteignait et mettait beaucoup de temps pour se maintenir (problème d'allumage et de maintien réglé). Le thermocouple, visuellement a l'air en règle (sa tête n'est pas fissurée ). J'ai démonté et vérifié ce qui sert à régler le débit d'eau (la valve à eau,si je ne me trompe pas sur sa dénomination) y'avait un peu de calcaire que j'ai nettoyé (voir photo N°2). J'ai vérifié le filtre (c'était pas bouché). De ce qui précède. 1-Dans un premier temps, faut-il vérifier la membrane et comment s'y prendre ? 2-Pour régler la fuite d'eau (cause de joint ?) faut-il démonter le corps à gaz ? Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2018 à 07h12
12/12/2018 à 07h12
bonjour, 2 causes , bloc gaz defectueux, membrane hs
a+
un conseil, la pose en plomberie /chauffage est un metier qui est accessible a un bon nombre, la maintenance de ces appareil est un metier specifique ; a plus forte raison sur le gaz , il ne me viendrai pas a l idée de le faire operer du coeur par mon generaliste.........
Par boutroune
avatar - boutroune
16/12/2018 à 08h47
16/12/2018 à 08h47
Bonjour, J'ai remplacé la membrane par une neuve, le problème persiste. Reste la deuxième hypothèse ; le bloc à gaz. Merci pour vos conseils " titi116". Cordialement
Visiteurs non identifiés : 12
