déclenchement pompe de relevage (eau chargée), pb de "boue" qui se développe
19/09/2012 à 10h05
19/09/2012 à 10h05
j'ai une pompe de relevage dans un collecteur me servant à évacuer l'eau de cuisine (et lave vaisselle)
cette eau chargée est évacuer vers la fosse (située plus haut)
la pompe fonctionne bien.
mais hier j'ai remarqué que ca dégueulait.
j'ai ouvert le regard et j'y ai vu plein de boue blanchatre (pas de la merde refoulée) qui pue
donc forcément la pompe galérait à évacuer
je l'ai forcée, lui ai balancé plein de seau d'eau,mieux pour nettoyer grossierement
bref ca galérait à cause de cette boue je pense.
je vais gratter le regard pour virer le plus possible de cette boue
comment limiter cette boue déjà ?
ensuite, est il possible de régler le déclenchement de la pompe sans que celle ci attente que le regard soit plein.
j'imagine que ca se développe bien dans l'eau stagnante, jaimerais l'évacuer plus souvent.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/09/2012 à 11h21
19/09/2012 à 11h21
Votre regard fait office de bac à graisses.
Cela peut être une bonne chose s'il y a des risques que ces graisses se déposent en aval, dans un endroit inaccessible. Sinon votre solution d'évacuer plus tôt peut être efficace.
Pour vous conseiller sur ce point, il faudrait connaitre le matériel (marque, modèle, type et position de l'inter)
19/09/2012 à 11h32
19/09/2012 à 11h32
disons que ce regard prend directement les eaux venant de l'évier, puis du lave vaisselle
dans ce regard il y a la pompe qui remonte le contenu vers le systeme d'évacuation du reste de la maison
comment éviter que cela se forme ?
comment le néttoyer ?
possible de déclancher plus facilement la pompe ?
merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/09/2012 à 14h21
19/09/2012 à 14h21
J'avais parfaitement compris.
Il est impossible d’empêcher le dépôt des graisses.
Pour le nettoyage, c'est à la main. C'est une tâche déjà assez dégueux quand il s'agit d'un bac à graisse normal, sans pompe et accessoires au milieu, alors j'imagine chez vous.
Vous reposez votre question sur la pompe sans donner les réponses aux questions...
19/09/2012 à 15h05
19/09/2012 à 15h05
A l'appui des remarques de Tarne, une photo de la pompe et de son interrupteur à flotteur permettrait de mieux te guider.
Tu dis que la pompe refoule vers la fosse : c'est une fosse septique "toutes eaux" ?
Il sera toujours difficile d'empêcher les graisses, mises en suspension par la chaleur -notamment du lave-vaisselle- de se figer puis de s'accumuler au contact de l'eau froide du regard.
Une première aide de bon sens sera (si tu n'y étais pas attentif jusqu'à maintenant -ne te fâche pas si ma supposition est fausse-) de réduire au maximum l'évacuation des huiles et matières grasses par l'évier (et la machine) : essuyage préalable avec un "essuie-tout".
19/09/2012 à 15h32
19/09/2012 à 15h32
en effet c'est du gras
donc j'ai vidé l'eau, gratté le regard, la pompe, le couvercle
remis de l'eau dedans et j'ai passé la surface pour récupérer tout ce merdier.
je ne connaissais pas ce systeme en vérité.
et oui, on fait gaffe à ce qu'on met au lave vaisselle et on ne verse pas d'huile, beurre fondu;.. dans l'évier.
ceci dit, je n'avais jamais nétooyer le regard en 1 an( date d'achat)
ceci explique surement cela !
wait and see !
19/09/2012 à 15h34
19/09/2012 à 15h34
il est conseillé de nettoyer tous les quand ?
y a t'il des produits qui aident ou pas (et qui ne détruisent pas la vie dans la fosse septique)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/09/2012 à 08h30
21/09/2012 à 08h30
Est-il possible de créer un bac à graisses en amont du regard.
Ce bac devrait recevoir les eaux "grasses" dans un compartiment et les évacuer dans un second par dessus une cloison. Depuis le 2è compartiment, les eaux "dégraissées" iraient rejoindre le regard.
Le bac à graisse ainsi créé serait facile à nettoyer quitte à le déplacer...
Dimensions: les + grandes possibles mais suivant votre disposition.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
