démontage robinet d’arret qui se trouve dans un regard
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
17/05/2020 à 09h54
17/05/2020 à 09h54
Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon soucis vient du démontage ! Est ce que d'après vous ce démontage sera facile ou non ? En effet mon robinet (femelle femelle )est relié à un Té par un tube fileté ! (je joins des photos ) On m'a dit que la liaison entre le robinet et le tube était vissé et collé (sinon cela fuierait )! Est ce possible qu'il soit collé et si oui est ce que je vais pouvoir le dévisser sans tout casser ? Sinon comment se fait l'étanchéité entre le robinet ou le té et le tube fileté ? merci pour votre aide ! Ce robinet sert pour une dérivation d'arrosage de jardin ( il est connecté en haut à un tube noir souple ) serge
20200516_091226.jpg 20200510_112714.jpg 20200509_163503.jpg 20200510_112739.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/05/2020 à 10h25
17/05/2020 à 10h25
l'étanchéité se fait avec de la pâte a joint + de la filasse
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
17/05/2020 à 10h29
17/05/2020 à 10h29
merci pour ta réponse rapide ! Donc d'après toi c'est ce qui a été fait ici ? Dans ce cas là cela doit se démonter sans soucis ? Cela n'a pas été collé comme une personne me l'a dit ? bien cordialement serge
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/05/2020 à 10h37
17/05/2020 à 10h37
tu prend une clé a griffe et une clé a molette et tu verra que tu peu le dévisser
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
17/05/2020 à 15h03
17/05/2020 à 15h03
Merci pour ta réponse ! j'ai une autre question ! Si je démonte mon robinet , est ce que je peux refaire un joint à filasse au même endroit ? car en regardant des vidéos j'ai vu que les plombiers abimaient le filetage avant de mettre de la filasse ! Du coup est ce que je pourrai revisser un nouveau robinet si le filetage est abimé ? merci pour ton aide !! serge
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/05/2020 à 16h17
17/05/2020 à 16h17
le coup de scie ( sur le filetage ) c'est pour évité que la filasse glisse sur le raccord
bien sur que tu peu refaire un joint au même endroit
a condition de bien le nettoyé avant ( avec une brosse métallique )
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
19/05/2020 à 19h36
19/05/2020 à 19h36
salut freedany en effet le fait de griffer légèrement le filetage c'est pour que la filasse s'accroche ! avec une scie à métaux c'est faisable ! Est ce que tu chauffes un peu le raccord avant d'essayer de l e démonter ? Ok pour le nettoyage avec une brosse métallique (ça j'ai !!) merci encore bonne soirée serge
Par serge1202
avatar - serge1202
Message(s) : 9
01/06/2020 à 08h45
01/06/2020 à 08h45
Bonjour , Juste un petit message pour vous dire que j'ai réussi à changer ce robinet! J'ai mis un nouveau robinet d'arrêt femelle femelle en 15x21 Pour le démontage avec un clé à molette et une pince pas terrible que j'ai acheté cela s'est devissé au niveau du té ! L'étanchéité était faite en filasse! Il m'a fallu un étau et forcé pour dévisser le robinet du tube en laiton ! J'ai refait l'étanchéité avec du fil téflon !! Pour l'instant, c'est bon !! J'ai fait comme la filasse, j'ai griffé le filetage avec une scie a métaux !! 'merci freedany pour le conseil ) merci pour votre aide serge
Visiteurs non identifiés : 68
