Démonter robinet évier
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
03/06/2020 à 23h51
03/06/2020 à 23h51
J'ai un robinet d'évier qui fuit.
Je dois le changer.
Sauf qu'en passant sous le meuble, le boulon de serrage est bien coincé entre les deux éviers du double-évier.
J'ai essayé tous mes outils (clefs, tenailles, pince, etc.), mais rien n'y a fait.
A peine une dernière clef aurait-elle pu, mais trop grande.
Au magasin d'une chaîne, on m'a proposé un set pour défaire un robinet...
Mais il vaut près de 20 euros et pour l'utiliser une seule fois, c'est un peu triste.
(surtout que le nouveau n'a pas le même système.)
>>> voir photo
Qu'est-ce que je pourrais acheter de pas cher pour le démonter ?
Est-ce que des clefs à tubes peuvent faire l'affaire ?
(Accessoirement, comment être sûr de la mesure du boulon ?)
Merci.
04/06/2020 à 09h09
04/06/2020 à 09h09
Il faut une clé à pipe en tôle comme sur l'image ou une clé plate de qualité. Une clé à pipe standard, même débouchée ne conviant pas toujours si la tige filetée est top longue.
Remarque :
Si tu n'as qu'une clé plate, tu peux accompagner le mouvement avec un tournevis sur la tige filetée mais l'idéal c'est la clé à pipe (généralement de 13) :
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2020 à 09h43
04/06/2020 à 09h43
MErci beaucoup.
Donc, de 13 ?
Comment puis-je être sûr de la taille ? JE veux dire : comment prendre la mesure ?
Sinon, ce genre de clef-là, c'est pareil ?
https://www.amazon.fr/Silverline-395020-Cl%C3%A9s-tube-mitigeurs/dp/B0015NSTU4/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=cl%C3%A9+robinet&qid=1591213520&sr=8-6
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/06/2020 à 11h55
04/06/2020 à 11h55
Évidemment que ça va, c’est conçu pour ce genre de travail à accès difficile.
Ceci dit, même un jeux de clés à environ 20€ reste un tarif attractif par rapport à un plombier qui prendrait pas moins de 150€ pour la dépose et pose du nouveau robinet sans la fourniture de celui-ci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2020 à 12h02
04/06/2020 à 12h02
Ah oui, ça, forcément.
Mais bon, s'il y a moyen de faire autrement que d'acheter une clef qui servira une fois... Sourire
le nouveau robinet, en plus, il se fixe différemment.
merci
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
04/06/2020 à 12h38
04/06/2020 à 12h38
Ca, peut-être ?
https://www.amazon.fr/QUANHAO-Universelle-Multifonctionnel-Adaptateur-R%C3%A9paration/dp/B07ZMJ9R9B/
Pas cher. Pourrait resservir sans problème... Mais je ne sais pas ce que ça vaut.
04/06/2020 à 13h33
04/06/2020 à 13h33
Casimir! a écrit :
Ca, peut-être ?... Mais je ne sais pas ce que ça vaut.
En gros : j'en sais rien mais je dirai tout..!! Grand sourire
Ce type de douille ne permet pas d'arriver au niveau de l'écrou à cause de la longueur de la tige filetée.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/06/2020 à 20h06
04/06/2020 à 20h06
Merci beaucoup.
Effectivement, j'ai déjà des trucs du genre, mais la tige filetée dépasse de plusieurs cm.
Finalement, j'ai acheté la clef adaptée. J'ai craqué Sourire
Surtout que je dois retourner au magasin pour mon problème de chasse d'eau (autre post) et que je n'ai plus la force de ces aller-retour. Sourire
Visiteurs non identifiés : 73
