dévisser tuyau rincage WC
Par goro
avatar - goro
10/01/2019 à 12h00
10/01/2019 à 12h00
Bonjour. J'ai un problème de fuite d'eau concernant mes WC. Il coule de l'eau du point où le tuyau de rinçage s'insère dans la cuvette, même lorsque le système de rinçage est en veille et donc le réservoir d'eau est plein et la chaînette n'a pas été tirée. J'imagine que le problème réside à la fois dans le joint du point d'insertion "tuyau de rinçage + cuvette" et le tuyau de sortie du réservoir (le réservoir n'est plus étanche). Je suis capable de changer le réservoir mais j'ai quelques doutes concernant le tuyau de rinçage. Ma question concerne le dévissage du tuyau de rinçage. Après un premier coup d’œil il me semble que le tuyau de rinçage ne soit pas vissé dans la cuvette, ce qui est très bizarre. Est-il possible de le dévisser? Ou bien est-il juste inséré? En pièce jointe, deux photos. Merci pour vos réponses précieuses. Julien
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
10/01/2019 à 15h27
10/01/2019 à 15h27
Sur ce genre de cuvette dite indépendante il faut mettre un cone de chasse qui prend sur l, extérieur et non a l,intérieur de l,entrée d,eau et on inserre du mastique entre la cuvette et le pvc de 32.
taper cone de chasse d'eau!
Par goro
avatar - goro
12/01/2019 à 11h59
12/01/2019 à 11h59
Merci beaucoup monsieur! Je vais essayer.
Visiteurs non identifiés : 79
