Diametre tuyau cuisine
Par Mistakat
avatar - Mistakat
Message(s) : 18
09/03/2011 à 21h40
09/03/2011 à 21h40
Je refais ma cuisine entièrement dont la plomberie.
J'aimerais savoir quel diamètre de tuyau (alimentation) faut utiliser lorsque l'on a un lave vaisselle et un évier?
si il faut utiliser le même diametre pour les remonter que le reste?
Merci de vos réponse
09/03/2011 à 21h55
09/03/2011 à 21h55
pour le LV un tube de Diam 10/12 cela suffit ,ainsi que pour l'évier ,s'il sont sur la même alimentation il faut quelle soit en 12/14 réduit 10/12 pour l'alimentation de l'évier et après réduire en 10/12 aussi pour le LV.
A+.
Par Mistakat
avatar - Mistakat
Message(s) : 18
10/03/2011 à 09h30
10/03/2011 à 09h30
ok merci beaucoup!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
10/03/2011 à 21h41
10/03/2011 à 21h41
Le LV en 12x1 et L'évier en 14x1 jusqu'au bout, pour les deux rester en 14x1 ça suffit.
Bon courage.
Par Mistakat
avatar - Mistakat
Message(s) : 18
11/03/2011 à 11h58
11/03/2011 à 11h58
Donc si j'ai bien compris mon tuyau principale est en 12/14 et la remonter L-V en 10/12 et l'evier je le laisse en 12/14 ou pareil que le L-V je la fai en 10/12?
11/03/2011 à 17h45
11/03/2011 à 17h45
Re.
L'évier vous pouvez le faire en 10/12 ,il y aura toujours un débit suffisant ,chez moi il est en10/12 et nous n'avons pas de soucis de débit.
A+.
avatar - pedro84120
Message(s) : 7
11/03/2011 à 18h03
11/03/2011 à 18h03
Bonjour cela dépend aussi de vore installation en amont de la cuisine; je m'explique si l'arrivée d'eau est en 10/12(normalement non) mettre du 12/14 ne serra pas bon. en régle générale vous pouvez mettre pour du cuivre du 12/14 pour du PER du16
Visiteurs non identifiés : 44
