disparition fuite circuit chauffage - page 2
avatar - pascalblois
Message(s) : 10
18/11/2012 à 14h21
18/11/2012 à 14h21
Bonjour , Tous les jours la pression de mon ballon sur le circuit de chauffage ,tombé a 0 et le circuit etait plein d'air . obligé de purger l'air des radiateur et de rajouté beaucoup d'eau ; Je pense donc a une fuite dans le circuit enterré dans la dalle de la maison ( circuit acier d'une vielle maison) , MAIS depuis 1 semaine , apperement plus de fuite , puisque la pression reste constante et plus besoin d'ajouter d'eau !!!! Comment est ce possible ? est ce temporaire ? l'eau très calcaire ou dépôt des radiateur peut elle reboucher la fuite du tuyau ? J'ai fait faire une devis pour refaire en apparent le circuit , dois je le faire realiser ? Je suis perdu , merci d'avance pour vos conseils ... Pascal
22/11/2012 à 21h15
22/11/2012 à 21h15
Re.
Si ce sont des purgeurs automatiques ,il faut que ce soit légèrement dévissé ,mais si c'est un pot de purge la il faut ouvrir et refermer une fois purgé ,si c'est un purgeur auto ,il y a a l'intérieur du purgeur une fois le cache enlevé un obus comme pour les pneus de voiture qui sert de valve ,pour un pot c'est un purgeur normal.
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 10
23/11/2012 à 19h04
23/11/2012 à 19h04
bonsoir , ok donc des purgeurs auto , avec petit bouchon au dessus , je v les desserrer un peu , car aujourd’hui j' ai assister au démarrage de la chaudière (circuit froid ) et la , la pression n'est que de 0.8 , et quand le circulateur démarre , on entends plein d'air passer dans le circulateur , puis après c plus calme ... c normal que l'air soit au niveau de la chaudière ? la vitesse du circulateur peut elle générer de ' lair " ? je suis sur vitesse deux ( et pour rappel , le circuit a été fait pour du thermosiphon ... encore merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2012 à 22h37
23/11/2012 à 22h37
salut explique nous comment tu procéde pour purger l instalation
Message(s) : 10
24/11/2012 à 10h11
24/11/2012 à 10h11
Bonjour POur purger le circuit, je remets de la pression dans le circuit en rajoutant de l'eau et , j'ouvre les robinets de purge qui sont sur les radiateurs de l’étage . Parfois la chaudière et circulateur en route , mais presque toujours circuit chaud . A noter la pression continue de descendre lentement , ce matin elle est a 0.75 a froid et monte environ a 1 b a chaud.
Visiteurs non identifiés : 40
