eau qui suinte sur sortie PER
Par gtl_13
avatar - gtl_13
08/03/2015 à 18h39
08/03/2015 à 18h39
Bonjour à tous je viens de voir que de l'eau suinte d'une de mes arrivées d'eau froide PER à la cuisine, il y a beaucoup de calcaire au niveau de la bague de serrage en laiton, c'est même tout blanc, et de l'eau sort tres tres légèrement à travers ce calcaire. Si je ne trompe pas il y a un joint dans ce type de raccord ? C'est le joint qui est mort vous pensez ... Le soucis est que pour serrer ou desserer tour ca je ne vois pas comment me debarasser du calcaire ...? Vous feriez quoi ? il vaut mieux essayer de tout démonter nettoyer ? J'ai pas beaucoup de prise pour pour desserer parce que j'aimerais pas abimer le reste du raccord ... Laurent
08/03/2015 à 20h06
08/03/2015 à 20h06
Vous acheté du détartant par exemple, 1 litre d'acide chlorhydrique et vous diluez 1 volume d'acide dans 3 volumes d'eau puis vous badigeonnez votre raccord de cette solution à l'aide d'un pinceau et en 5 minutes vous pourrez y voir plus clair. Ensuite vous rincez bien à l'eau puis vous dévissez votre raccord pour remplacer le joint fibre et tout devrait rentrer dans l'ordre. L'acide est à manipuler avec précaution, tout est inscrit sur le flacon et c'est d'ailleurs vendu comme détartrant puissant et rapide. Sinon vous pouvez aussi badigeonnez au vinaigre blanc chaud mais ça peut durer des heures avant que le tartre s'en aille complètement.
NB: sinon ce n'est pas spécialement la tartre qui peut empêcher de dévisser le raccord, d'ailleurs de cette façon une bonne partie du calcaire devrait déjà s'en aller!....
08/03/2015 à 20h21
08/03/2015 à 20h21
Pardon j'oubliais, vaut mieux couper l'eau avant de démonter le raccord! Sourire
09/03/2015 à 18h43
09/03/2015 à 18h43
En plus du conseil d'andher ,pour le tartre ,une brosse métallique pas plus grosse qu'une brosse à dent cela va bien ,ou vous pulvérisez dessus du vinaigre blanc chaud ,mais vous pouvez dévisser sans l'enlever .
Pour le joint ce doit être du 20/27 vous pouvez mettre un joint caoutchouc ou fibre graphité .
Par gtl_13
avatar - gtl_13
13/03/2015 à 09h41
13/03/2015 à 09h41
Ok merci pour vos réponses, je teste ca dès que j'ai une matinée de libre !
13/03/2015 à 09h50
13/03/2015 à 09h50
Pas besoin d'une matinée pour ça! en 10 minutes c'est réglé! Oui
Visiteurs non identifiés : 73
