Eau tiede chauffe eau gaz Leblanc
Par Tube 75
avatar - Tube 75
05/12/2010 à 21h17
05/12/2010 à 21h17
Bonjour, Mon chauffe eau à gaz ELM Leblanc LM 26 PV ne produit que de l'eau tiède. J'ai démonté et détartré le corps de chauffe au vinaigre blanc chaud (pendant 12h puis 6h) mais ca n'a pas changé grand chose au problème. Le débit d'eau "chaude" est pourtant correct, 10 l/MN. En revanche, le thermostat n'a aucune incidence, ni sur la température de l'eau, ni sur la hauteur des flammes du bruleur. Le débit de gaz, et donc la hauteur des flammes du bruleur, est par contre proportionnel à la demande d'eau chaude au robinet. quelqu'un a t'il une idée sur la nature du problème? Faut il changer la pochette préventive, la valve d'eau, le thermostat? Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 41
