Entretien chauffe eau Saunier Duval électrique 200 XVM
avatar - gerard26000
25/01/2020 à 06h45
25/01/2020 à 06h45
Bonjour, je me permet de vous proposer la façon d'entretenir votre chauffe eau électrique. Dans un premier temps, couper l'alimentation électrique ainsi que l'eau puis effectuez la vidange de votre cuve en ouvrant un des robinet d'eau chaude de votre logement puis ouvrez le robinet du groupe de sécurité et desserrez légèrement l'arrivée d'eau froide du cumulus afin d'effectuer une prise d'air pour permettre une vidange plus rapide. Attention, il s'agit d'un ballon de 200 litres alors veillez, afin de faire des économies d'eau chaude et de ne pas vous bruler, de couper l'alimentation électrique au moins un jour avant l'entretient et si vous le désirez vous pouvez comme moi récupérer l'eau de vidange du ballon dans des seaux pour les toilettes ou les plantes etc... Une fois le ballon vidangé, déconnectez les câbles d'alimentations électriques phase neutre et terre puis retirer la sonde ( une vis tète cruciforme la retient avec un petit cache rouge) et déconnectez les deux fiche électrique. PS: celle-ci peut être retiré sans avoir à vidanger le ballon car celle-ci et dans un tube hermétique. Clin d\'oeil Puis retirer la résistance stéatite en dévissant légèrement la vis cruciforme en biais ce situant sur l'embase et dégagez la prudemment car celle-ci et souple et fragile mais comme son nom l'indique elle est très résistante. PS: celle-ci peut être retiré sans avoir à vidanger le ballon car celle-ci et dans un tube hermétique. Clin d\'oeil retirez un à un les 5 écrous de l'embase et retirez celle-ci (n'ayez aucune crainte pour les vis car celles-ci sont clipsées à la cuve par des têtes rectangulaire). Vous risquez d'avoir des difficultés à la retirer suivant le temps où le dernier entretient a été effectué. N'hésitez pas à forcer vers le bas et d'utiliser un tournevis plat comme levier pour décoller l'embase et son joint. Enfin, nettoyez toute les pièces ainsi que la cuve en vous protégeant avec des gants et un seau. dévissez l'anode ou le reste de celle-ci et changez cette pièce. pour le remontage prévoir donc une anode de 600mm pas de 5, d'un joint d'embase 5 trous et remonter l'ensemble en suivant les instructions dans le sen s inverse et rouvrir l'eau en laissant un de vos robinet ouvert sur eau chaude jusque arrivé de l'eau puis réenclenchez le disjoncteur du chauffe eau. Ci vous devez changer la résistance: modèle stéatite, la sonde modèle: TAS TH 450mm, le groupe de sécurité modèle: Regent 200 XVM, joint d'embase 5 troues universel. toutes ces pièces sont disponibles sur le site Amazon. Outils nécessaires: Tournevis cruciforme, Tournevis d'électricien, Tournevis plat, Clef à mollette, Pince multiprise, Clef de 13mm, Clef de 32mm, Gants, Seau, Bassine, Chiffons et du courage Rigole En espérant faire des heureux, je vous souhaite bon travaux et à très prochainement. Cordialement Top !
Visiteurs non identifiés : 49
