Evacuation ballon cave
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
23/01/2021 à 18h11
23/01/2021 à 18h11
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et la production d'eau chaude se trouve dans la cave. Sous le niveau du tout à l'égout.
A chaque chauffe, le groupe de sécurité crache de l'eau.
Problème : pas d'évacuation possible car le tout a l'égout se trouve au dessus du ballon.
Pour le moment j'ai une bassine que je vide tous les 4-5 jours.
Quelle autre solution j'ai a ma disposition ? J'ai deja lu plusieurs fois la vasque d'expension mais selon le post je lis que soit ca ne résout pas le problème soit ca le résout. Je suis donc un peu perdu
Merci pour votre aide
Adin
23/01/2021 à 20h23
23/01/2021 à 20h23
Bsr,
Tu as l'option pompe de relevage.
Cdlt
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
23/01/2021 à 20h35
23/01/2021 à 20h35
Merci pour la réponse.
Tout le monde le dit que c'est un nid a emmerde les pompes de relevage. J'ai des voisins qui en ont une pour leur évacuation tout a l'égout. Ils en ont toujours une d'avance tellement ca tombe en panne.
Existe t il une autre solution ?
23/01/2021 à 20h39
23/01/2021 à 20h39
Bsr,
Je ne sais pas si c'est un nid à emmerde, mais c'était une solution.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/01/2021 à 20h43
23/01/2021 à 20h43
dans le même genre d'idée : Regard et 2 pompes vide cave (1 plus haute en sécurité) , eau récupérée dans une cuve niveau Rdc  pour arrosage potager.
Changer d'emplacement , chauffe eau horizontal en hauteur.
Vase d'expansion , attends les avis des plombiers du forum.
Le + Bo F
23/01/2021 à 22h22
23/01/2021 à 22h22
Il y a effectivement la solution du vase d'expansion sanitaire à l'entrée du chauffe-eau. Il empêche la soupape du groupe de sécurité de s'ouvrir lors de la chauffe en absorbant la dilatation de l'eau du ballon grâce à sa vessie.
Néanmoins il est prudent de placer un bac de rétention au-dessous du groupe pour pallier au risque de vessie dégonflée ou HS.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/01/2021 à 23h02
23/01/2021 à 23h02
Vous dites que vos voisins sont embêtés avec une pompe de relevage sur le tout à l'égout, or vous n'avez que de l'eau claire à pomper ce qui n'est pas la même chose. Dans mon sous-sol le lave-linge se situe sous le niveau de l'évacuation principale et nous avons une pompe sanivite 3 qui fonctionne très bien depuis au moins 10 ans sans que j'y fasse d'entretien.
Par contre sur ma chaudière qui est au même niveau que le lave-linge j'ai préféré installer un grand seau de 20 litres qui me permet de récupérer l'eau pour les plantes ou le jardin. Avec 20 litres il faut bien 1 mois pour que ce soit plein donc c'est une moindre contrainte.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/01/2021 à 15h15
25/01/2021 à 15h15
Il faudrait nous expliquer pourquoi une pompe de relevage tomberait en panne régulièrement : il y en a des milliards d'installées.
A condition que la pompe corresponde à l'utilisation : puissance pour la hauteur/longueur/volume et turbine pour ce qu'il y a à envoyer.
J'ai à peu près la même que Nicolas depuis plus de 6 ans pour le lave linge et le chauffe eau : R.A.S
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
25/01/2021 à 15h35
25/01/2021 à 15h35
Je dois grosso modo surelever l'eau de 2m par rapport à la sortie du groupe de sécurité. C'est à ce niveau que passe l'évacuation de l'évier de cuisine qui n'est pas très loin.
Si la vasque d'expension fonctionne je suis plus emballé par cette solution :
  • moins cher
  • pas de bruit
  • plus simple a mettre en place (je ne dois pas me repiquer sur l'évacuation existante)
  • Si j'ai bien compris le role de la vasque, elle permettra aussi d'éviter au groupe de sécurité de cracher de l'eau => donc economie d'eau et d'electricité aussi (dite moi si j'ai tord la dessus)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/01/2021 à 16h49
25/01/2021 à 16h49
Je ne me mouillerai 🤣 pas sur la meilleure efficacité du vase d'expansion sur une pompe; je ne suis pas compétent.
Je dis juste qu'il n'y a aucune raison qu'une pompe correctement dimensionnée tombe en panne régulièrement.
Si c'était le cas, cela ce saurait; vu que le très grosse majorité des pompes installées sont des pompes de "relevage"
25/01/2021 à 18h18
25/01/2021 à 18h18
...Si j'ai bien compris le role de la vasque, elle permettra aussi d'éviter au groupe de sécurité de cracher de l'eau => donc economie d'eau et d'electricité aussi (dite moi si j'ai tord la dessus)...
Il ne s'agit pas de "vasque" mais de vessie !!
On admet effectivement que le vase d'expansion sanitaire évite une certaine consommation d'eau mais si la pression du logement ne dépasse pas 3,5 bars c'est dérisoire en terme de "gaspillage".
L'inconvénient du vase c'est qu'en cas de surchauffe, ou si la vessie est dégonflée (ou HS) , la soupape du groupe de sécurité remplira sa fonction initiale >> cracher l'excédent de flotte...!
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
25/01/2021 à 18h23
25/01/2021 à 18h23
Quand je vois le prix des pompes de relevage ça m'embete de mettre 400e pour 5L d'eau par semaine
25/01/2021 à 18h27
25/01/2021 à 18h27
Je ne sais pas avec quels termes tu as fais tes recherches mais si tu tapes "Pompe de relevage sanitaire" tu as un large choix pour moins de 100€.
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
25/01/2021 à 18h34
25/01/2021 à 18h34
J'ai pris exemple sur le modele cité juste au dessus
25/01/2021 à 21h26
25/01/2021 à 21h26
Il faut choisir parmi les modèles simples et non pas ceux qui collectent l'ensemble des appareils d'une salle de bain ou d'un WC + SdB
Visiteurs non identifiés : 50
