Evacuation et arrivée d’eau
Par KeNdOmG
avatar - KeNdOmG
Message(s) : 6
02/11/2012 à 12h35
02/11/2012 à 12h35
Bonjour, j'ai une maison sur plusieurs étages l'évacuation et l'arrivée d'eau arrive jusqu'au 1er étage (cuisine) coté gauche de la pièce. J'ai créer une salle de bain au 2ème étage coté droit de la pièce j'ai donc commencer a placer l'evacution et percer un trou (dans le plancher et ça n'as pas été chose facile) pour descendre les tubes de pvc au 1er étage (coté droit). Et la maintenant je me pose la question est-ce que je continu a percer le plancher du 1er étage pour arrivée au rez de chaussé ou est-ce de que je peux essayer de rejoindre l'évacuation de la cuisine sachant que du coup je devrais mettre un tube de pvc a l'horizontal sur plusieurs mètre ... Merci d'avance
02/11/2012 à 15h07
02/11/2012 à 15h07
Pour réutiliser l'évacuation de la cuisine, il faut que cette dernière ait un diamètre suffisant (50mm, ou 63mm si ta salle de bains du 2ème inclut une baignoire), et assurer à ta liaison "horizontale" une pente (minimum 1cm par mètre, mais 2cm/m serait mieux).
Dans tous les cas, ménage-toi à des endroits névralgiques des coudes ou tés avec bouchon de visite pour pouvoir intervenir en cas de problème (furet ou pompe à haute pression avec tuyau de curage).
02/11/2012 à 15h40
02/11/2012 à 15h40
Si vous avez la possibilité de descendre au plus bas et au plus prêt de la sortie de l'évacuation pricipale c'est le mieux et à la jonction mettre un bouchon de visite ,sinon l'explication Top ! de GrainDsel et à suivre .
A+. Cool
Par KeNdOmG
avatar - KeNdOmG
Message(s) : 6
02/11/2012 à 20h54
02/11/2012 à 20h54
Salut GrainDsel et mimi03, merci de vos conseils ! Je suis parti aller acheté des coudes de 67° comme ça je vais relier le 2ème étage à l’évacuation du 1er avec un pente d'environ 3m de hauteur pour 5m de long donc pour la pente je pense que je suis large du coup. Le coté esthétique c'est pas le top mais je vais mettre des plaques de plâtres sur tout le mur de la cuisine pour cacher tout ça quitte a perdre quelques centimètre carré ... En tout cas, merci de votre aide à tous les 2 ! A+
Visiteurs non identifiés : 219
