évacuation machine à laver basique à améliorer
Par josul
avatar - josul
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
30/03/2021 à 17h44
30/03/2021 à 17h44
L'évacuation actuelle est basique (partie Gauche sur la photo), j'envisage de la transformer comme indiqué sur la droite de la photo (photomontage pas vraiment artistique mais souvent un dessin aide à visualiser et c'est le seul but de ce montage)
J'ai fait ça en m'inspirant de ce que j'ai trouvé sur le net. L'idée de pouvoir accéder en dévissant les bouchons me plaît énormément.
Ça conviendrait, comme ça ?
Si oui, qu'est ce que je dois utiliser ? (en partant du haut) :
siphon vertical,
coude mâle femelle
(tube)
T avec 1 bouchon (ça existe ?)
merci de vos retours constructifs !
Cordialement,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/03/2021 à 21h53
30/03/2021 à 21h53
Non, c'est le contraire il faut partir du bas. Après avoir coupé le PVC en partie basse,  il faut poser un té type "pied de biche" bouchonné à l'extrémité opposée pour pouvoir effectivement introduire un furet si nécessaire en cas de problème ultérieur d'obstruction.
C'est ensuite qu'il faut poser l'ensemble entonnoir siphonné spéciale machine.
Il faut que l'extrémité haute du tube qui recevra la crosse du tuyau de vidange machine soit à une hauteur minimum de 0,70m du sol.
Le siphon ne doit pas être placé trop haut, comme en donne l'impression la photo 2, sinon ce sera refoulement assuré de la vidange.
Cdlt.
Par josul
avatar - josul
Message(s) : 10
30/03/2021 à 22h45
30/03/2021 à 22h45
Merci, legosanstrique, pour votre réponse rapide et précise.
(Quand je disais "(en partant du haut,  c'était uniquement pour nommer les pièces, dans l'ordre où elles se trouvaient).
Donc, à partir du bas, je coupe l’évacuation actuelle pour y mettre, à l'extrémité un té pied de biche avec bouchon.
L’ensemble entonnoir siphonné spéciale machine je le mets plus haut, raccordé au té du bas par un morceau de tube et un coude.
Et je veille à ce que l'ouverture haute de l’ensemble entonnoir siphonné spéciale machine soit à 0,70m du sol. (Merci pour cette précision)
C'est bien ça ? Le coude, il s'agit bien d'un mâle /femelle ?
D'avance, merci.
cordialement,
Message(s) : 3159
31/03/2021 à 00h21
31/03/2021 à 00h21
Oui c'est bien ça, pas compliqué, c'est un petit jeux de construction et du collage, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans et n'oubliez pas la colle spéciale PVC + un collier de fixation pour maintenir au mur le tube verticale.
Cdlt.
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dm0ZLLOMCDmU&sa=U&ved=2ahUKEwjuxs68hNnvAhVF_7sIHTEFBgUQtwIwBXoECAYQAQ&usg=AOvVaw2B7vXZ27sWrFbzzSwHxjbk
Par josul
avatar - josul
Message(s) : 10
31/03/2021 à 09h58
31/03/2021 à 09h58
Merci beaucoup, Legosantrique ! Merci pour le lien (que je connaissais déjà et que je trouve très utile car clair et sans baratin inutile!) Je pensais en effet exactement ça : jeu d'enfant, assemblage facile mais je préférais avoir l'avis d'un bricoleur confirmé. Un chef de chantier, c'est encore mieux.
J'ai bien fait de choisir ce forum !
Message(s) : 3159
31/03/2021 à 10h19
31/03/2021 à 10h19
Bonjour josul, 👍
C'est vrai qu'un petit bricoleur confirmé, ça aide, ça stimule ! ...😂
Bon y a plus qu'à...
Membre(s) : BernardLeBricoleur , erge
Visiteurs non identifiés : 314
