Évacuation percée
avatar - Bricolopipot
22/11/2021 à 20h23
22/11/2021 à 20h23
Bonsoir à tous les bricoleurs prêts à nous secourir !
Nous sommes en pleine rénovation d'une vieille maison et avons fait une belle bêtise aujourd'hui ! Je m'explique, nous avons coulé une dalle et avons fait passer notre évacuation pvc de wc dedans il y a quelques mois.
Le chantier du moment est de renforcer notre solivage à l'aide de poutres maintenues par des poteaux en bois. Pour les sécuriser nous avons décider de les encastrer dans des cales qui sont vissées dans la dalle. La fatigue mettant nos nerfs à rude épreuve, nous nous sommes aperçu que nous venions de percer notre évacuation en perçant la dalle pour y fixer notre cale... Quelles solutions avons nous ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Une bricoleuse amatrice qui s'est mis dans de beaux draps
22/11/2021 à 20h46
22/11/2021 à 20h46
Bsr,
Afin de mieux comprendre, une photo voir un croquis serait le bienvenue.
Bye
22/11/2021 à 20h53
22/11/2021 à 20h53
Pas de panique si ce n'est qu'un écoulement..!
Tu commences par dégager la partie concernée pour atteindre le PVC. Il suffira ensuite de bien nettoyer le PVC autour du trou puis reboucher en surface avec du mastic polyuréthane tel que le Sikaflex 11FC. Tu peux également découper un petit morceau carré dans un tube PVC de même diamètre que tu colleras sur le trou avec de la colle pour PVC.
23/11/2021 à 11h30
23/11/2021 à 11h30
Bonjour voici quelques schémas pour mieux comprendre.
Celui ci est une vue d'ensemble du résultat
Le poteau est en réalité un assemblage de 2 poteaux de 10cmx20cm dans lesquels nous réalisons une découpe pour qu'ils viennent s'assembler autour de la cale comme ceci:
Le problème étant qu'en perçant le trou destiné à recevoir le spit qui maintient la cale nous avons percé notre tuyau PVC qui se trouvait juste en dessous
23/11/2021 à 11h36
23/11/2021 à 11h36
La seule solution est donc de casser une petite partie de la dalle pour atteindre le PVC, le reboucher correctement, puis de refaire un petit béton pour combler le trou ? Ah oui car pour fixer les cales nous avons mis des spit, et à part casser la dalle je ne vois pas de solution pour l'enlever et atteindre le PVC..
Mais dans ce cas, et je quitte un peu le domaine de la plomberie, pourrons nous remettre notre poteau en place sans risquer de tout fragiliser ? Si le poteau repose sur une petite partie de béton pas très épaisse et désolidariser du reste de la dalle ?
Merci de ton temps Sourire
23/11/2021 à 14h14
23/11/2021 à 14h14
...Mais dans ce cas, et je quitte un peu le domaine de la plomberie, pourrons nous remettre notre poteau en place sans risquer de tout fragiliser ? Si le poteau repose sur une petite partie de béton pas très épaisse et désolidariser du reste de la dalle ?...
Lorsque tu auras réparé le PVC et rebouché le trou de la dalle il te suffira de coller ta cale au lieu de la spiter. Pour cela le mastic polyuréthane Sikaflex®-11 FC est parfait.
Visiteurs non identifiés : 212
