Evacuation sous meuble de cuisine trop haute
Par ddflow
avatar - ddflow
21/11/2016 à 12h47
21/11/2016 à 12h47
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, que je suis régulièrement car je suis en travaux de rénovation chez moi. Et là je viens vous demander de l'aide car je suis en train de monter ma cuisine, avec un retour en forme de bar, et sous ce bar qu'arrivent mon évacuation et mes arrivées d'eau. Le problème c'est que mon évacuation qui ressort de mon carrelage, arrive trop haut pour que je puisse passer mon meuble au-dessus. C'est un tuyau de 100 coudé, qui remonte jusqu'à 11cm de hauteur et mes pieds de meuble de cuisine fonds 8cm. par-dessus ce tuyau de 100 il faut que je me raccord en 40 pour mon évier et lave-vaisselle, et que j'envoie mon tuyau vers l'arrière du meuble, par ce que bien sûr il arrive juste en plein milieu. La question que je me pose est, est-ce qu'il y a un moyen de raccorder un tuyau de 40 à l'intérieur du tuyau de 100, c'est-à-dire directement dans la canalisation pour que je puisse couper ce qui dépasse? Sinon quel autre moyen pourrais-je avoir? Le but est de ne pas abimer le carrelage, et je préfèrerais éviter de faire un trou dans mon meuble. je vous mets des photos pour que vous puissiez voir. Merci de votre aide.
21/11/2016 à 13h00
21/11/2016 à 13h00
il existe ceci
Par ddflow
avatar - ddflow
21/11/2016 à 13h10
21/11/2016 à 13h10
Oui j'ai acheté ça pour me raccorder, le problème c'est que si je le met je suis toujours trop haut, il faudrait que je me raccorde à l'intérieur du tuyaux à peu près à 5-7cm à l'intérieur. Pour que je puisse couper 5-7cm de mon tuyaux de 100
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
21/11/2016 à 16h25
21/11/2016 à 16h25
Tapez réduction tt4
C'est une réduc 93x40 ,elle rentre directement dans le tube de 100 sans emboiture
vous pouvez couper le tube au raz du sol! Top !
Par ddflow
avatar - ddflow
21/11/2016 à 16h36
21/11/2016 à 16h36
Ah super, je vais regarder ça. Merci
Visiteurs non identifiés : 67
