Faible débit sur l’eau froide d’alimentation chauffe eau
Par Jlmarius
avatar - Jlmarius
Message(s) : 5
01/09/2013 à 14h40
01/09/2013 à 14h40
Bonjour, Suite à une baisse de débit sur l'eau chaude, j'ai détartré mon chauffe eau (électrique 300l âgé de 5 ans) samedi et retiré quelques kg de calcaire... Lorsque j'ai rouvert l'alimentation d'eau froide, j'ai remarqué que le débit d ´arrivée était faible. Pourtant, le tuyau n'est pas obstrué dans le chauffe eau. J'ai quand même refermé et rerempli le chauffe eau, le remplissage a été très long ( environ 20h) et il ne coule qu'un léger filet d'eau chaude ( encore moins qu'avant l'intervention ) Quelqu'un pourrait il me donner une piste ? D'avance merci
01/09/2013 à 15h51
01/09/2013 à 15h51
Pour que le ballon mette autant de temps à ce remplir ce n'est pas normal ,avez vous ouvert un robinet d'eau chaude pendant ce remplissage ? c'est essentiel sinon le ballon ne serra jamais plein car il faut faire sortir l'air qui est à l'intérieur cette air doit sortir et quand la ballon est plein l'eau doit couler au robinet sans saccade ,la déjà la pression s'équilibre ,à voir en premier .
Par Jlmarius
avatar - Jlmarius
Message(s) : 5
01/09/2013 à 17h06
01/09/2013 à 17h06
Merci pour la reponse. Oui j'avais ouvert la sortie d'eau chaude au dessus du CE avant de demmarer la vidange. j'ai mis en vidange le CE pendant la nuit et le lendemain matin le CE n'etait pas encore completement vide! j'ai retire environ 10 kg de calcaire. Quand j'ai remis l'eau froide en service avant de refermer la trappe, il n'y avait presque pas de debit dans le CE. J'ai voulu voir si le tube n'etait pas bouche et j'ai passe un cable electrique de 2.5. Le tube semblait bouche. J'ai regarde alors dans le tube d'entree de l'eau froide avec une lampe et j'ai vu un cône, comme un reducteur de debit. Est ce que ce tube plongeur peut etre la cause du manque de debit et est ce que cette pièce peut se remplacer ? Mercii
01/09/2013 à 19h22
01/09/2013 à 19h22
sur le reste de l'installation vous avez un débit d'eau froide correct ?
le groupe de sécurité a été détartré aussi, il peut y avoir un bouchon sur l'entrée
ce cône que vous voyez est là pour briser la force du jet, si l'arrivée est bouchée partiellement suite à votre entretien c'est tout à fait possible que vous ayez des soucis
pour remplir comme pour vider il faut laisser un robinet d'eau chaude ouvert
moi lorsque je détartre un chauffe eau je le démonte complètement
vous avez aussi détartrer la sortie d'eau chaude ? et éventuellement le tuyau qui suit
01/09/2013 à 19h30
01/09/2013 à 19h30
Re.
Il faudra peut être tout simplement changer le groupe de sécurité ,en principe c'est le mieux ,et si vous le changer faite le joint sur le filetage du ballon avec de la filasse et de la pâte à joint .
A+.
Par Jlmarius
avatar - Jlmarius
Message(s) : 5
01/09/2013 à 20h58
01/09/2013 à 20h58
Oui le débit d'eau froide est correct sur le reste de l'installation et un robinet d'eau chaude est resté ouvert pendant le remplissage. La sortie d'eau chaude n'était pas bouchée. Comment détartrer le groupe de sécurité ou son entrée et comment déboucher le tuyau d'arrivée et le cône ? D'avance merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2013 à 21h10
01/09/2013 à 21h10
salut dit nous :si en faisant fonctionner la soupape du groupe tu as de la pression
Par Jlmarius
avatar - Jlmarius
Message(s) : 5
01/09/2013 à 21h13
01/09/2013 à 21h13
Oui il y a de la pression
02/09/2013 à 06h54
02/09/2013 à 06h54
normal qu'il y ait une certaine pression avec 300 l litres qui pousse au dessus quand ont actionne le groupe de sécurité une fois le chauffe eau plein
20 heures de remplissage laisse penser (si un robinet d'eau chaude était bien ouvert à fond) à un problème au niveau du robinet du groupe de sécurité (puisqu'il y a de la pression partout ailleurs sur l'eau froide)
02/09/2013 à 08h46
02/09/2013 à 08h46
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,moi je changerais le groupe en premier plutôt que de tenter de le réparer au risque qu'il n'arrête plus de couler .
A+. Cool
Par Jlmarius
avatar - Jlmarius
Message(s) : 5
02/09/2013 à 09h03
02/09/2013 à 09h03
Merci pour vos réponses, je vas voir pour changer le groupe de sécurité. Bonne journée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/09/2013 à 18h32
02/09/2013 à 18h32
sauf si le bouchon ce trouve a l entrée froide
Visiteurs non identifiés : 58
