Faut-il changer ce robinet de cuisine ?
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
04/08/2018 à 16h20
04/08/2018 à 16h20
Le robinet en question présente une fuite au niveau de mon doigt. Il s'agit de l'axe de rotation du robinet. A mon avis ce n'est pas démontable mais je n'en suis pas sur.
A votre avis, faut-il comme je le pense changer tout le robinet ?
Je vous remercie vivement.
Bonne journée.
04/08/2018 à 18h49
04/08/2018 à 18h49
Tout n'est pas jetable de nos jours... Tututut !
La fuite est due à un (ou deux) joint torique malade qui faut remplacer. Pour cela il faut soit tirer vers le haut pour déposer la tige verticale, soit dévisser la partie pointue en haut du robinet pour voir que les pièces sont assemblées les unes sur les autres.
Une fois les pièces verticales déposées tu te rends chez un fournisseur en plomberie ou en GSB pour retrouver le même type de joint.
Avant de remonter tu passes un peu de graisse silicone pour robinet sur les joints toriques pour limiter l'usure en rotation.
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
04/08/2018 à 19h14
04/08/2018 à 19h14
Super.
Merci pour ta réponse.
Je vais donc attendre de me rendre dans la maison en question fin août pour tenter ta réparation.
Ça fait plaisir de voir que tout n'est pas à jeter (ce qui est un des maux de notre société).
Je vous tiens informés.
Encore merci !!
Visiteurs non identifiés : 47
