fermeture arrivée générale d’eau
Par dazie54
avatar - dazie54
Message(s) : 12
05/08/2012 à 12h04
05/08/2012 à 12h04
Bonjour à tous. J'ai 2 questions à vous poser. La première: quel robinet permet la fermeture générale de l'arrivée d'eau (le bleu ou le rouge; photo 1)? Je signale qu'il y a aussi sous le robinet rouge un autre robinet, classique, dont je ne connais l'usage. Deuxième question: comment "dégriper" un robinet bloqué (cf photo 2; j'ai mis de l'huile de vélo dessus mais je ne suis pas sur que cela résolve mon problème). Merci beaucoup pour vos réponse. En fait je voudrais fermer l'arrivée d'eau pour brancher un lave-vaisselle
05/08/2012 à 12h30
05/08/2012 à 12h30
1 à mon avis c'est le robinet bleu qui se trouve avant le compteur
2 le petit robinet sert à purger l'installation une fois que le robinet bleu fermé
3 l'huile pour vélo n'est peut être pas le meilleur produit pour décaper un robinet
on ne voit pas bien le robinet sur la photo, cela ressemble à première vue a un robinet en laiton
dans un premier temps vous pouvez essayer avec un de ces produits détartrant que l'on voit passer à la TV régulièrement
manoeuvrer le levier une fois à gauche, une fois à droite et multiplier cette opération cela aide au déblocage
sinon il y a un écrou en dessous plus un autre plus gros, bloquer le plus gros, desserrer le plus petit , puis débloquer le plus gros
en profiter pour remplacer le joint (si vous en trouvez)
tout le mécanisme vient, détartrer avec de l'eau vinaigrée chaude
05/08/2012 à 14h45
05/08/2012 à 14h45
La vanne bleue appartient au fournisseur d'eau mais il n'est pas interdit de la fermer. L'autre,de couleur rouge, dispose d'un bouchon de purge pour vidanger l'installation si nécessaire. Ce qui est vissé après cette vanne semble être un filtre ou un clapet à moins que tu nous montres le détail par une autre image.
Pour la deuxième question concernant le robinet grippé il faut utiliser du dégrippant, du vrai, pas les produits miracle universels, et laisser agir 15 à 20mn au niveau de la tige. La photo n'est pas prise sous le bon angle pour savoir si l'on peut desserrer le presse-étoupe sur l'axe de ce robinet.
Si le dégrippant n'a pas d'effet il faudra sortir la clé à molette pour déposer la tête, comme le préconise "Kriske".
@+ Clin d\'oeil
05/08/2012 à 16h35
05/08/2012 à 16h35
Je plussoie vigoureusement ! Avec les 2 amis .Juste un petit rajout pour ce qui est de la tête du robinet récalcitrant ,si vous voulez être tranquille ,cela ce change ,vous trouverez le model dans les magasins de fournitures sanitaires ,Brossette ,richardson etc...certaine grandes surfaces les vende aussi mais pour la changer emmenez la vielle pour avoir le bon model ,ce serra le mieux car d'aprés la photo le corps du robinet est brasé donc non démontable .
A+. Cool
05/08/2012 à 20h11
05/08/2012 à 20h11
Justes quelques petites précisions par rapport à ce qu'à écrit notre camarade Geogeo "abricot 30" qui ne manque pas lui même de nous reprendre dès la moindre petite erreur ! Rigole
À savoir, que le robinet avant compteur appartient également à l'abonné qui se doit de le manoeuvrer aussi souvent que possible, hormis que le distributeur d'eau en a l'entretien en cas de défectuosité signalé. Il est recommandé de manoeuvrer régulièrement ces deux robinets pour éviter les surprises en cas problèmes.
Pour les robinets d'arrêt inmanoeuvrables à presse étoupe, il suffit de desserrer ce dernier pour rendre celui-ci utilisable et de refaire le PE ensuite pour éviter une fuite mais changer la tête ou même le robinet entier quand c'est possible c'est évidemment beaucoup mieux, utiliser du dégrippe poil pour un tel modèle de robinet cela fait plutôt "bricolo" voire pas très pro Rigole et ce n'est pas très recommandé par les compagnie des eaux car ça peu laisser un goût et une odeur même passagère à l'eau si la dose déversée à été un peu forte.
Bises,
DD.
05/08/2012 à 21h25
05/08/2012 à 21h25
Salut Dédé,
Je vois que tes pseudo vacances pluvieuses influent gravement sur ton psychisme ..!
Comment peux-tu affirmer que la vanne appartient aussi à l'abonné dans la mesure où elle est plombée..?
A part tripoter le levier de commande l'abonné ne peux rien faire d'autre !! Mais tu vas sûrement nous dévoiler quelques secrets dans ce domaine.... Rigole Rigole
A propos du robinet grippé le fait de desserrer la tête ne dégrippe pas pour autant la tige... Ca tourne pas rond là-dedans que je sache..!
Bon, je suis bon prince, je t'envois quelques rayons de soleil pour terminer ton séjour d'enfer au bord de l'océan.
Ici, ça commence à devenir pénible de porter lunettes et chapeau de paille du matin au soir !!
Allez, c'est cadeau...
Aque coucou !!
05/08/2012 à 22h45
05/08/2012 à 22h45
Mon Geogeo, t'est bien un gars du Sud, toi!... dur dur des fois Rigole
Ci-après explications mais moins bien illustrées certes!
D'abord, ce n'est jamais la vanne qui est plombé mais le raccord d'entrée du compteur pour éviter les prises d'eau frauduleuses et ce n'est un pauvre petit plombage qui détermine le régime de propriété d'un bien ou d'une chose par destination situé à l'intérieur d'une propriété.
Ci-joint un extrait du règlement général servant de base aux distributeurs d'eau, qui décrit en zone 2 (en bleu) le régime de propriété de la partie du branchement concerné dont le robinet d'arrêt ou la vanne avant compteur pour la partie situé à l'intérieur entre la limite de propriété et le compteur.
CANALISATIONS, BRANCHEMENTS ET COMPTEURS
ARTICLE 13/ Définition et propriété des branchements et dispositifs de comptage
A. Définition
Le terme « branchement» désigne l'ensemble compris entre la prise sur la conduite principale de
distribution publique jusqu'au dispositif de comptage.
Un branchement comprend au minimum :
- la prise d'eau sur la conduite de distribution publique,
- le robinet de prise en charge sous bouche à clé,
- la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé,
- un dispositif de comptage (exceptionnellement plusieurs),
- un dispositif anti-pollution, entretenu et renouvelé par l’abonné, situé en aval immédiat du
compteur et comprenant un clapet anti-retour,
9
Dans le cadre de l'individualisation des abonnements en habitat collectif, le dispositif de comptage
faisant partie du branchement est le dispositif de comptage collectif (le compteur général de
l’immeuble) éventuellement équipé d'un dispositif de transmission de l'index du compteur à distance.
Un dispositif de comptage comprend :
- un robinet d'arrêt avant compteur,
- un compteur de classe C fourni avec ses plombages. Cependant, le Service des Eaux pourra
admettre l'utilisation de compteurs de classe B pour équiper les branchements alimentant les
prises d'incendie et dans tous les cas où le débit instantané demandé n'est pas compatible avec le
fonctionnement d'un compteur de classe C,
- son support,
- éventuellement un équipement de lecture d'index à distance. L'ensemble est abrité dans un
coffret, un regard ou est situé à l'intérieur du bâtiment desservi.
Propriété
Les quatre schémas ci-dessous illustrent, selon la position du compteur, le régime de responsabilité,
zone 1 : la canalisation privée appartient au propriétaire de l’immeuble qui en assure l’entretien et
les réparations.
zone 2 : partie située à l’intérieur de la propriété (excepté le ou les compteurs et, le cas échéant, le
ou les équipements de lecture d’index à distance) appartient au propriétaire de l’immeuble desservi, y
compris le regard ou le coffret. La canalisation appartient au propriétaire de l’immeuble qui s’assure
que l’environnement de la canalisation ne peut la dégrader. Il est responsable de son accessibilité sur
tout son parcours, de sa surveillance et des conséquences dommageables liées au fonctionnement. Le
Service des Eaux assure l’entretien et les réparations de cette canalisation à ses frais, il ne procède
qu’à une remise en état fonctionnelle.
Pour le cas où le regard maçonné serait situé sous la voie publique (ou la voie privée dans la zone de
servitude), seule la partie du branchement située entre la prise d’eau et le point de pénétration dans
le regard appartient au Service des Eaux.
zone 3 : partie du branchement située sous la voie publique (ou la voie privée dans la zone de
servitude) appartient au Service des Eaux et fait partie intégrante du réseau dès sa mise en service.
Il en assure l’entretien, les réparations et les éventuelles conséquences dommageables.
A propos du robinet grippé le fait de desserrer la tête ne dégrippe pas pour autant la tige... Ca tourne pas rond là-dedans que je sache.! .
Georges! tu me surprend là aussi!! car comme tu le sait on ne parle ici que de robinet d'arrêt et non pas de vanne! (différent) ne pas tout mettre dans le même sac! en principe dans le langage pro on appelle "robinet d'arrêt" tout élément de coupure jusqu'au diamètre 40mm, au delà, oui, on parle de vanne équipée d'un volant de maonoeuvre, bref!... Je ne parle pas de desserrer le tête mais de desserrer uniquement le presse étoupe qui bloque la manoeuvre de la tige, comme on le sais, un PE (presse étoupe) trop serré bloque et empêche la manoeuvre de la tige de la tête mon Geogeo !!!....
Bisou....
05/08/2012 à 23h01
05/08/2012 à 23h01
Ci-joint illustrations des zones 1, 2, 3 selon l'emplacement du compteur en regard ou en cave.
05/08/2012 à 23h23
05/08/2012 à 23h23
Mais c'est qu'il va m'énerver le Parisien !! Quand ça veut pas...
Tu as de la chance, ma femme m'appelle au pieu pour contrôler le robinet Adore... et ce n'est pas une vanne Tout fier
Dodo Dodo Dodo
05/08/2012 à 23h41
05/08/2012 à 23h41
Dodo Dodo Dodo
Tu nous racontera le contrôle du robinet par madame,d'ailleurs, si je n"abuse, ce robinet est sa propriété! Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 70
