Filetage interne de WC suspendu
avatar - BRICOLOFAN
17/05/2011 à 13h21
17/05/2011 à 13h21
Il faut un première fois pour tout > et là c'est mon premier msg sur un forum > c'est dire si j'ai besoin d'aide ... J'ai acheté un WC suspendu Réf. : 67684162, modèle PASSIONATA coloris blanc chez Leroy Merlin.Or, les 2 éléments plastiques qui sont à l'intérieur du WC suspendu et qui permettent de le fixer au suport mural sont morts au niveau du filtage.Ces 2 éléments sont en plastique noir et permettent de fixer grace aux vis le WC et les crochets du support mural. Ce qui s'est passé c'est que nous avons du de nombreuses fois monter et démonter le wc à cause de fuite et les trucs sont HS Pouvez-nous indiquer s'il est possible de faire qquelquechose En résumé > au secours !!
17/05/2011 à 13h48
17/05/2011 à 13h48
Peux tu nous montrer une photo précise du point d'attache de ce WC ou d'une vue éclatée du montage par exemple.
En attendant voici une petite astuce pour ne plus abimer les taraudages dans les matériaux tendres tels que le téflon, le "plastique" ou le bois. Quand on replace une vis dans un taraudage il faut commencer par la faire tourner lentement en sens inverse des aiguilles d'une montre. Au moment où les deux filetages (vis et taraudage) sont en phase on sent une légère avancée de la vis. Normalement celle-ci vient de retrouver sa position naturelle et peut alors être vissée sans effort sur quelques tours.
Si l'on ne prend pas cette précaution d'aligner les deux filetages, les matériaux tendres subissent un deuxième ou un troisième taraudage qui finit pas arracher la matière et il ne reste plus rien pour tenir la vis..!
On attend les images en 3D bien sûr..! Rigole
17/05/2011 à 23h16
17/05/2011 à 23h16
Vous devez pouvoir retrouver les mêmes vis chez les détaillant de matériels sanitaires ou GSB .
Mais les conseils de Brico30 sont judicieux pour faire prendre les vis PVC ou métaux .
A+.
avatar - BRICOLOFAN
19/05/2011 à 12h56
19/05/2011 à 12h56
Chez Cédéo ou je retourne chez LEROY MERLIN > Remarquez que je n'ai pas essayé. Juste pour être sûre que nous parlons bien de la même chose (car j'ai oublié mes photos !!) > il s'agit de l'embout PVC qui accueille ensuite la vis M N° ? laquelle vis participe à la fixation de la cuvette car elle se positionne ensuite contre le crochet du filtage du support mural. Suis-je claire ? pas sûre !!
19/05/2011 à 14h05
19/05/2011 à 14h05
C'est clair comme du jus de chique...
Les photos, les photos, les photos !!!
Visiteurs non identifiés : 58
