Flotteur de chasse d’eau et clapet récalcitrant
avatar - pierrot_75
21/02/2019 à 21h37
21/02/2019 à 21h37
Bonjour ! un problème de chasseau d'eau, sans doute classique : ma bien vieille chasse d'eau ne remonte pas correctement quand je l'actionne. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). Je suis obligé de l'aider à se repositionner à la main en le remontant. D'autant plus embêté que le robinet d'arrivée d'eau est cassé depuis longtemps, je ne peux donc pas le refermer. J'en avais acheté un il y a longtemps, mais je me sentais vraiment incapable de le changer (très vieille installation, et je ne suis pas bricoleur du tout). Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le même / le bon (voir photos !) (et pourquoi il est vendu avec un seul joint alors qu'il y a bien deux embouts à visser ?!) Que faut-il faire ? Faire tout changer, ou bien est-il possible de régler ce clapet ? Merci infiniment de votre aide !
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 828
22/02/2019 à 08h55
22/02/2019 à 08h55
Visiblement, le flotteur ne remonte pas suffisamment haut pour couper l'eau et celle-ci s'écoule dans les WC par le trop plein.
Il faut baisser le flotteur (en tordant la tige sur laquelle il est monté) pour qu'il coupe l'arrivée d'eau sur un niveau inférieur au niveau du trop plein ou régler le niveau du trop plein un peu plus haut.
Sur la première photo, on voit une tige coudée marron qui sort du flotteur et semble remonter au-dessus du haut du réservoir. N'est-ce pas elle qui vient taper sous le couvercle de la chasse d'eau et empêche le flotteur de remonter assez ? Que ce passe-t-il si vous tirer la chasse sans mettre le couvercle ?
avatar - pierrot_75
22/02/2019 à 12h07
22/02/2019 à 12h07
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement essayé de manipuler le flotteur car j'avais déjà eu ce problème, mais cette fois je n'ai pas réussi à obtenir le résultat. Je me demandais le problème n'était pas au niveau du clapet, mais je ne sais pas car placé manuellement il remplit son office. Oui, car si je remonte à la main l'eau s'arrête. Mais je ne sais pas comment faire pour que cela marche grâce au niveau de l'eau + flotteur. La tige brune est effectivement au-dessus du réservoir car je l'y ai mise: c'est ainsi que l'eau s'arrête ! (Je ne comprends pas bien le fonctionnement "normal" de la tige.) J'imagine qu'il faudrait changer le mécanisme voire le tout, mais j'aimerais bien en attendant, si possible, faire en sorte que le flotteur retrouve sa position.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/02/2019 à 17h46
22/02/2019 à 17h46
Si le clapet se démonte, vérifier qu'il n'y ait pas de calcaire ou du sable sur le joint.
avatar - pierrot_75
23/02/2019 à 17h11
23/02/2019 à 17h11
Je n'ose pas le démonter car j'ai peur de le casser. J'étais dans un magasin de bricolage, et ils m'ont conseillé de remplacer "facilement" (!!) le flotteur, pour l'instant. J'ai acheté la pièce mais n'ai pas encore opéré. Car je m'absente du lieu pour un certain temps et je ne veux pas risquer de le faire juste avant mon départ. Affaire à suivre donc, comme on dit. Merci pour cette aide, en attendant la suite !
Membre(s) : efred , twan6273 , takafer
Visiteurs non identifiés : 283
