Flotteur WC Suspendu
Par stl81
avatar - stl81
15/06/2011 à 11h56
15/06/2011 à 11h56
Bonjour, J'ai changé 3 fois mon flotteur (SIAMP compact 95L) sur mon WC suspendu que je viens d'installer. Il ne fonctionne que quelques jours, voir quelque semaines.. L'eau s'écoule par le WC car le flotteur ne réalise pas sa fonction (arrêt remplissage d'eau). J'ai nettoyé plusieurs fois le calcaire qui était dans le filtre plastique du flotteur (près du robinet d'arrivée d'eau), mais ça ne fonctionne pas... et des fois la cuve se remplit au compte goutte après l'opération. Quelqu'un a t'il une réponse ou une piste à mon problème ? Merci de votre aide, StL
14/07/2011 à 14h51
14/07/2011 à 14h51
Question difficile à distance.
As-tu la possibilité de regarder le mécanisme agir ? il y a certainement quelque chose de mal maintenu. As-tu la possibilité de le faire fonctionner hors du réservoir ?
A bientôt.
14/07/2011 à 16h20
14/07/2011 à 16h20
C'est peut etre tout simplement le réglage du flotteur qui ce dérégle ,il a peut etre comme certain model un contre ecrou qui le maintien bien ,pour ne pas ce déssérer ,peut etre à voir.
A+.
Visiteurs non identifiés : 7621
