(Sur une des photos j'ai placé un petit miroir derrière pour mieux voir et montrer d'où vient la fuite). (Et il ne faut pas faire attention au capot ouvert à l'avant, j'ai eu la flemme de le revisser à l'époque des dernières réparations, mais la fuite ne vient pas du tout de cet endroit) Or même en coupant l'arrivée d'eau chaude la fuite se poursuit... Vu l'endroit le problème ne semble donc pas venir des raccordements ni du joint de bride ou de la résistance ou du groupe de sécurité (qui est tout de même ultra entartré par ailleurs, mais je ne vois pas trop si ça pourrait avoir un lien avec une fuite à l'arrière ?). Il avait déjà fuit fin 2012 mais justement à l'avant et j'avais réparé le truc (vidange, nettoyage des tonnes de calcaire accumulées, changement de la résistance et du joint de bride) et tout avait roulé jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois je ne vois pas trop quoi faire... :-/ Je suis tentée de colmater à la barbare avec une sorte de pâte/scotch quelconque, mais ce serait vraiment un cache-misère qui ne tiendrait pas longtemps... Est-ce qu'il pourrait y avoir trop de "pression" dans ma cuve, qui soulèverait légèrement le "couvercle" arrière et laisserait passer de l'eau ? Est- il possible de réparer de l'intérieur l'espèce de "joint" du fond de la cuve si j'ouvre et vide le chauffe-eau ? (car de l'extérieur je peux à peine passer la main vu comme c'est situé). Ce qui m'étonne aussi c'est que l'eau qui goutte est claire et il n'y a pas de couleur orange autour du lieu de fuite, donc ça ne ressemble pas à une usure due à la rouille non plus. Argg, s'il vous plaît j'ai besoin de conseils, car la fuite s'accentue et je vais bientôt devoir couper l'eau, ce qui serait un peu emmerdant en plein mois d'aout... Et j'aimerais autant que possible éviter l'intervention hyper coûteuse d'un plombier (vraiment pas la bonne période pour ça). Merci d'avance pour vos lumières ! :-)
Visiteurs non identifiés : 67
