Fuite alimentation WC après changement joints
Par Malaëlle
avatar - Malaëlle
27/03/2021 à 23h28
27/03/2021 à 23h28
J'ai une fuite sur le tuyau d'alimentation des WC, juste avant le robinet (l'eau sortait de dessous l'écrou au goutte à goutte). J'ai essayé de changer le joint en remettant un joint en fibre 12x17. Pire après ! Idem pour un joint simple en caoutchouc. J'ai réessayé avec 2 joints en caoutchouc, il y a du mieux mais maintenant cela fuit un peu plus haut (juste en-dessous du robinet)
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre aide ! Sourire
WhatsApp Image 2021-03-27 at 23.29.36.jpeg WhatsApp Image 2021-03-27 at 23.29.36.jpeg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
28/03/2021 à 01h19
28/03/2021 à 01h19
Si ça fuit à la base de la manette une fois l'ensemble sous pression => robinet HS à remplacer.
La fuite au raccord d'entrée est dù au filetage mâle trop court du robinet qui ne prend pas suffisamment appuis sur la portée plate du raccord femelle. Il faut mettre 2 joints fibres rouge superposés pour compenser l'espace mais jamais de joint caoutchouc, ils ne sont pas conçus pour ça !
Cdlt.
avatar - Julien83200
05/04/2021 à 19h01
05/04/2021 à 19h01
Le robinet a du faire son temps Clin d\'oeil
Il y aura du temps de gagné à le remplacer directement
https://waterout.fr/collections/robinet-wc/products/robinet-wc-equerre-1-4-tour
Salutations
Ju83200
Visiteurs non identifiés : 44
