Fuite bonde baignoire (aidez-moi)
Par david14
avatar - david14
29/01/2011 à 22h31
29/01/2011 à 22h31
Bonjour , Ma baignoire était boucher suite a une accumulation de cheveux , j'ai donc démonter la bonde et nettoyer l'interieur mais quand j'ai remonter , je me suis aperçu qu'il yavait une grosse fuite , voici quelques photos: Quelqu'un conait t-il l'ordre d'assenblage pour relier les 2 bouts sans fuite? Manque t'il des joints ou autres?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
30/01/2011 à 10h20
30/01/2011 à 10h20
l ordre dans lequel tu remet tes éléments et le suivant:
1 tu vas enfiler l'écrou en plastique filetage vers la bonde de la baignoire.
2 le joint noir le coté conique vers la baignoire (de cote le plus épais contre l'écrou)
3 tu fixe la bonde a la baignoire ( met un filet de silicone pour assurer une étanchéité maximale)
puis tu enfile le tube gris dans la bonde, et tu serre.
pas de silicone dans l'écrou, sauf si ca fuit (et encore tu peut trouver dans une grande surface bricolage un joint de remplacement ils sont normalisé)
bon courage
fait nous une photo de la fin
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
30/01/2011 à 11h23
30/01/2011 à 11h23
1+ avec cosedit ,mais je pense qu'il faudrait changer le joint conique noir ,il me parait abîmé.
A+.
Par david14
avatar - david14
30/01/2011 à 11h35
30/01/2011 à 11h35
Merci beaucoup pour vos réponse , encore une dernière question , quand vous me dite " tu enfile le tube gris dans la bonde, et tu serre" les 2 bouts doivent s'enboiter ou juste se superposer?
30/01/2011 à 13h59
30/01/2011 à 13h59
Re.
Le tube gris doit rentrer de 1 à 2 cm suivant les modèles dans la partie qui reçois l'écrou et le joint conique.
A+.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
30/01/2011 à 23h52
30/01/2011 à 23h52
bonsoir, si je peux me permettre, je ferai comme expliqué plus haut sauf pour l'ordre d'assemblage ou je place l'ecrou sur le tube pvc ensuite j'enfile le joint autour du tuyau et je rentre ce dernier dans le syphon.
cela evite de pousser le joint au fond du syphon (sa arrive frequament.
c'est vrai que le joint a l'air en mauvaise etat, il est preferable de le changer.
cordialement
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
