fuite bras douche de tete
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
11/04/2011 à 21h06
11/04/2011 à 21h06
bonjour a tous
voila je viens de monter une douche mais j'ai un problème de fuite au niveau du raccord entre le tube et le bras douche de tete. la jonction se fait avec une vis de bras de douche
en photo le bras de douche monté et les différents éléments
j'ai essayer avec un joint torique et un joint fibre mais même problème de fuite
j'ai aussi mit du téflon sur le pas de vis . ca donne rien ...
si y avait des plombiers qui peuvent m'orienter . merci d'avance .
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
11/04/2011 à 21h41
11/04/2011 à 21h41
Pas facile de comprendre où ça fuit malgré tes superbes photos T\'es sûr ? T\'es sûr ? .
Mais bon, c'est du matériel neuf et ça doit pas fuir Non Non .
Parfois il y a des défauts de fabrication, et la tu peux rien faire, juste rapporter le matos pour échange.
Bref, sur une portée plate = mettre des joints plats (fibre, caoutchouc, graphite), sur une insertion (gorge) = mettre des joints toriques avec de la GRAISSE SILICONE (ça permet de ne pas dégrader les joints), sur une portée conique = mettre des joints coniques ou américain Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
C'est con ce que je viens de dire mais c'est comme ça qu'il faut faire Rigole .
Pour t'aider ???
As- tu monté tous les joints au bon emplacement ?
Sans trop forcer ?
11/04/2011 à 21h49
11/04/2011 à 21h49
Je pense que c'est un joint torique qui fait l'étanchéité ,mais dans le magasin ou vous l'avez acheté ils doivent bien être au courant ,et il doit bien avoir une brochure d'explication du montage avec ce principe ,il nous faudrait la marque pour faire une meilleur approche du problème .Verifie si vous avez fait un montage dans l'ordre des choses.
A+.
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
11/04/2011 à 21h50
11/04/2011 à 21h50
merci de la réponse
les joint son d'origine sur la vis je n'y est pas touché .
le seul joint que j'ai mis en place c'est celui entre le bras de tête et le tube .
mais je n'est pas mit de graisse silicon sur le joint torique lors de mais essayes .
voici le plan au cas ou
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
11/04/2011 à 21h51
11/04/2011 à 21h51
pour le magasin Brico depot ... ( je laisserais plus ma femmes acheter du matériel c'est promis :p ) donc pour le conseil c'est pas gagner :p
pour la marque c'est :
ensemble de douche sparte 515306
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
11/04/2011 à 21h57
11/04/2011 à 21h57
par contre pour les joint torique j'ai plusieurs tailles .
le quelle mettre :
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
12/04/2011 à 18h51
12/04/2011 à 18h51
même topo avec un joint torique et de la graisse silicon
pour le joint j'ai prie le 3 eme sur la photo plus haut .
12/04/2011 à 19h08
12/04/2011 à 19h08
Re.
habitant a 5 Km d'un Brico depot ,j'ai regarde le principe de montage ,je me demande si votre ensemble n'a pas un défaut ,car c'est le joint torique qui fait l'étanchéité ,si la porte a un léger défaut il y aura fuite ,j'espère pour vous que vous aurez un bon vendeur car celui a qui j'ai pose des questions ,pour moi ancien plombier ;le fou rire me prenais ,il avait 25 ans mais 30 ans de métier ,enfin vérifier avec eux .
A+.
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
12/04/2011 à 19h42
12/04/2011 à 19h42
encore sous garantie acheter le 07/10
mais faut que je démonte tout le mitigeur Triste
sinon j'avais penser a changer seulement le bras de douche si j'en trouve un qui s'adapte .
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
12/04/2011 à 21h24
12/04/2011 à 21h24
Sous garantie, tu ramènes l'ensemble et tu le changes point barre Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire .
Maintenant tu fais comme tu veux Oui Oui .
Bon courage Top ! .
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
17/04/2011 à 17h04
17/04/2011 à 17h04
a changer faut pas se leurrer chez brico tu rammene tout et tu te fait remplacer
fait gaffe au delais car si brico demande une expertise t'est bon pour 2 a 3 semaine de delais....
et oui brico.....
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par slybreiz
avatar - slybreiz
Message(s) : 11
17/04/2011 à 17h22
17/04/2011 à 17h22
retour au magasin échange standard remontage et la aucune fuite enfin je eut prendre une bonne douche
par contre j'ai galéré pour les joint filasse mais au bout de 4 joint niquel :p
merci a tous
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
19/04/2011 à 19h53
19/04/2011 à 19h53
Salut slybreiz,
Nickel chrome ton affaire, quand c'est sous garantie aucun scrupule : il faut ramener et tout échanger !!!! Explose de rire .
Heureux de t'avoir aidé un peu Top !
Visiteurs non identifiés : 58
