Fuite canalisation douche
Par PsycoKz
avatar - PsycoKz
05/06/2020 à 11h07
05/06/2020 à 11h07
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Je me permets d'écrire sur ce forum pour savoir si quelqu'un peut m'apporter une réponse avant de devoir faire appel a un plombier. Je ne m'y connait absolument pas, mais je pense avoir fait les manipulations nécessaires et je ne pense pas pouvoir en faire plus. En effet, j'ai remarqué que des gouttes tombaient à intervalles régulières de ma colonne de douche depuis quelques temps... J'ai donc naturellement enlevé la colonne de douche pour voir d'où vient le problème. Sur la photo, vous voyez les 2 sorties d'eau que je relies ensuite au mitigeur de ma douche. C'est la sortie d'eau à droite qui continue constamment de goutter. J'ai bien évidemment couper l'eau entière de la maison,mais rien à faire, cela continue de faire tomber de l'eau. J'ai mis un ruban adhésif conçu spécialement pour faire office de joint avant de remettre les flexibles, mais rien à faire, cela continue de couler... La douche se trouve en plus à l'étage, alors je ne comprends pas pourquoi, lorsque je coupe l'eau de la maison, la sortie d'eau continue à couler.. Quelqu'un aurait une information à me donner ? des conseils ? ou faut-il que je fasse appel à un plombier ? Merci de vos réponses,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
05/06/2020 à 19h08
05/06/2020 à 19h08
Êtes vous absolument certain de la parfaite étancheité de votre robinet d'arrêt avec lequel vous dite, coupez l'eau. Car il est possible que celui-ci laisse légèrement passer en position fermée, ce qui pourrait expliquer la raison de cet écoulement quasi permanent.
Par PsycoKz
avatar - PsycoKz
06/06/2020 à 09h29
06/06/2020 à 09h29
Bonjour et merci de votre réponse. Je coupe l'eau générale de la maison. Plus aucun robinet ne coule, mais il y a juste a cet endroit où cela continue de faire du goutte a goutte... De plus, je ne pensais pas que cela soit problématique en voyant les gouttes tombées. Je pensais que les gouttes allaient dans les raccords flexible et que l'eau allait être stopper dans le mitigeur ou pommeau de douche. Finalement je peux m'appercevoir que l'eau coule et donc que le mur est humide. Je me suis aperçu de cela quand j'ai du changer des joints qu'on venait de changer et qui étaient déjà moisis... Merci de vos réponses.
Par PsycoKz
avatar - PsycoKz
06/06/2020 à 14h15
06/06/2020 à 14h15
Le sujet peut être clôt. C'était un problème de débutant.. (enfin pour l'instant) Problème de joint qui n'avait pas a être là, et de ruban adhésif antifuite qui était vraiment mal mis. Les anciens propriétaires qui ont fait les choses un peu trop vite. Je ne sais toujours pas pourquoi l'eau continue de couler goutte a goutte quand je ferme la sortie d'eau mais bon ! L'essentiel pour le moment est que le problème est résolu. Merci de votre attention.
Message(s) : 3159
06/06/2020 à 14h19
06/06/2020 à 14h19
Ok, merci pour ce retour d’info.
Visiteurs non identifiés : 45
