Fuite capot ballon d’eau chaude
Par asma
avatar - asma
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
11/11/2016 à 00h04
11/11/2016 à 00h04
Je viens de constater que notre ballon d'eau chaude fuit par le capot plastique (ça goutte toutes les 3/4 secondes) et que le groupe de sécurité coule en continu.
Le groupe, mon mari sait le changer, par contre c'est la première fois qu'on a de l'eau qui sort par le capot plastique ! (Mode panique ! Le chauffe eau a seulement 4 ans..., modèle Atlantic, hybrid ACI).
J'ai coupé l'eau pour la nuit, le groupe coule tjs, mais l'eau ne semble plus goutter par le capot.
Que faire demain ? C'est comment on pose un diagnostique ? Fuite du ballon, d'un joint ? On coupe l'électricité et puis on dépose le capot et après ?
Merci de votre aide ! Ça tombe vraiment pas le bon week-end !!!
Asma !
11/11/2016 à 10h45
11/11/2016 à 10h45
Il ce peut que ce soit le joint de dessous le ballon qui ait un soucis ,il faut couper le courant fermer l'arrivée d'eau ,enlever le cache et voir si en serrant les écrous cela s'arrête si non ,la il faudra démonter la trappe de visite,pour cela il faut vider le ballon,et couper le courant et dévisser les écrous et sortir le dessous ,regardez le joint si il n'est pas abîmé si oui le changer et avant de remonter profitez en pour enlever le calcaire dans la cuve et remonter le tout.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
11/11/2016 à 12h36
11/11/2016 à 12h36
oui pas de bol
-soit c'est le joint de bride sous le ballon qui fuit soit la bride en elle meme
pas de stress ca ne lache jamais d'un coup
- si c'est le joint essaye de le resserer
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
11/11/2016 à 20h08
11/11/2016 à 20h08
Bsr
-de 5 ans en principe c'est encore garanti
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 45
