fuite chaudière centora
Par bigmichou
avatar - bigmichou
22/04/2020 à 10h21
22/04/2020 à 10h21
bonjour messieurs dames ... j'ai besoin de vos lumières ... Sur ma chaudière centora (2.24 CF) se produit un suintement , m'obligeant à remettre de l'eau . Cette pièce (voir photo, pièce noire) se nomme comment et est elle remplaçable par un bricoleur du dimanche ? merci d'avance et on arrive au bout du confinement courage!
22/04/2020 à 15h47
22/04/2020 à 15h47
Cette pièce de couleur noire ne sert qu'à diriger l'eau qui s'écoulerait du disconnecteur vers l'égout. Si de l'eau sort par là c'est parce que le disconnecteur (élément en laiton servant au remplissage de la chaudière) a un souci. Commence par tourner la manette blanche d'un quart de tour après que la pression du circuit de chauffage aura atteint 1,5 bar.
Débranche ensuite le flexible qui part de la pièce noire en plastique et place un récipient dessous. Si l'eau s'écoule en continu, chaudière à l'arrêt, il faudra remplacer le disconnecteur.
Si cet écoulement n’apparaît que lorsque la chaudière fonctionne il faudra vérifier le vase d'expansion: soit il est HS, soit il faut le regonfler. Dans les deux cas la surpression en aval produite par la chauffe peut entraîner l'ouverture du clapet de vidange du disconnecteur.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/04/2020 à 15h52
22/04/2020 à 15h52
C'est un disconnecteur,pour le changer il faut fermer les vannes départ et retour chauffage ainsi que l'arrivée d'eau générale!
il sert a remplir ou a rajouter le l"eau dans le circuit chauffage!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/04/2020 à 17h29
22/04/2020 à 17h29
bonjour , avant de changeur quoi que ce soit , commencez deja par verifier pression de gonflage du vase......a mon avis celui ci est plein d'eau et l eau en chauffant se dilate et passe certainement par la mise a l air libre du disconnecteur (la ou est raccordé cette piece noire en plastic) ........ou le disco est tout simplement fichu aussi ..............
a+
Visiteurs non identifiés : 44
