Fuite cumulus sortie eau chaude
Par Pegoud69
avatar - Pegoud69
22/10/2018 à 12h46
22/10/2018 à 12h46
Bonjour, Je viens de découvrir que mon cumulus âgé de 5 ans perd de l'eau chaude par le haut... Quand j'appuie avec le pouce sur la cuve, ça fait même des bulles!!! Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance !
Par Pegoud69
avatar - Pegoud69
22/10/2018 à 12h51
22/10/2018 à 12h51
Voici une photo...
Par Pegoud69
avatar - Pegoud69
22/10/2018 à 12h57
22/10/2018 à 12h57
Voici le problème...
22/10/2018 à 16h42
22/10/2018 à 16h42
La photo ne montre pas précisément où se situe la fuite: au niveau du filetage qui part du chauffe-eau ou autour de ce tube et donc sous le capotage..?
Dans le premier cas il faudra simplement refaire le joint avec pâte à joint et filasse. Dans le deuxième il y a sûrement corrosion du ballon et ce n'est pas réparable.
Pour savoir laquelle de ces hypothèses est la bonne tu commences par essuyer soigneusement les filetages pour voir si l'eau s'échappe à ce niveau.
Le fait qu'il sorte des bulles en appuyant ne signifie pas forcément qu'il y a fuite sous la carrosserie.
Visiteurs non identifiés : 275
