fuite d’eau autour d’une bouche d’évacuation
avatar - marie333132
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
03/11/2016 à 14h36
03/11/2016 à 14h36
bonjour, à l'extérieur de ma maison j'ai une auréole d'humidité autour d'une évacuation, le plombier me dit qu'il peut s'agir d'une fuite à un radiateur - il n'y a pas d'eau qui fuit à l'intérieur sous le radiateur concerné - si je ferme ce radiateur l'eau va t-elle continuer à circuiter dans ce radiateur ? comment faire pour stopper cette fuite qui se trouve dans un tuyau encastré dans le mur - merci
03/11/2016 à 14h43
03/11/2016 à 14h43
bonjour marie, une auréole ( un signe ? ) des photos peut être ?
Message(s) : 20
03/11/2016 à 15h14
03/11/2016 à 15h14
oui la voici
Message(s) : 20
03/11/2016 à 15h15
03/11/2016 à 15h15
bouche d'aération et non d'évacuation
Message(s) : 20
05/11/2016 à 09h45
05/11/2016 à 09h45
bonjour, personne pour me répondre ??
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/11/2016 à 10h30
05/11/2016 à 10h30
Fermer le radiateur ne servira a rien , si fuite il y a sur le réseau , il faut casser pour accéder a la canalisation en cause et réparer , a moins que ce radiateur soit isolable ( robinet d'arrêt ) individuellement depuis le départ .
Si c'est sur le circuit chauffage cela implique une baisse de pression au niveau de la chaudière et que tu remettes régulièrement en pression pour la maintenir , c'est sur cette info qu'a du se baser le plombier , si ce n'est pas le cas , je ne vois pas d’où il tient cette supposition ( voyance peut-être Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
05/11/2016 à 11h22
05/11/2016 à 11h22
Peux tu mettre une photo du bas du radiateur pour voir comment il est alimenté .Les tyaux du radiateur sont ils encastrés dans le mur
Message(s) : 20
05/11/2016 à 16h44
05/11/2016 à 16h44
oui les tuyaux sont encastrés dans le mur - j'ai un problème de chaudière depuis plusieurs mois je suis obligée de remonter la pression, mais à cette époque pas de problème d'humidité, ce qui laisse à penser que depuis que j'ai mis le chauffage le problème est apparu - donc on en a déduit que cela venait d'un radiateur qui se situe à l'opposé de la chaudière - pas de problème au niveau du compteur il ne tourne pas - comme c'est un circuit fermé il n'y pas aucune visibilité de fuite - la journée avec le soleil l'humidité disparait pratiquement, mais le soir le chauffage se déclenche ainsi que le matin et l'auréole apparait de façon très visible - une recherche s'impose ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/11/2016 à 17h35
05/11/2016 à 17h35
Au fait en quoi sont tes canalisations chauffage ? cuivre en sol chercher ou ! rien ne t'assure que la fuite soit proche du pied du radiateur .
En PER ce serait l'idéal puisqu'il peut se retirer et se remplacer .
Ce type de dommage et pris en charge par l'assurance habitation ( recherche de fuite et tout travaux que cela que cela implique de remise en état initial ) aussi stupide que cela paraisse cela coute parfois aux compagnies des milliers d'euros et la seule chose qu'ils ne prennent pas en charge c'est la réparation de fuite qui souvent se résume a une simple soudure ou remplacer un simple joint Rigole
Le "hic" c'est que tu as pour l'instant une simple tache extérieure , le meilleur serait quelle soit a l'intérieur , et je ne suis pas certain que cela soit pour l'instant assimilé a un sinistre = potasse ton contrat
Message(s) : 20
05/11/2016 à 17h48
05/11/2016 à 17h48
oui j'ai regardé mon contrat , et apparemment ils prennent en charge les frais de recherche de fuites de tuyaux encastrés ainsi que les travaux de remise en état - mais quelle serait la meilleure recherche à demander : avec un appareil thermique ou autre ?? je ne sais pas en quoi sont faites les canalisations je ne les vois pas - la fuite n'est pas au pied du radiateur mais à environ 3 m de son emplacement - c'est le seul radiateur qui donne sur ce coté du mur concerné - merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/11/2016 à 18h04
05/11/2016 à 18h04
Si déjà tu es sure pour ton contrat commence par le début = lundi fait ta déclaration de sinistre .
Ta compagnie va te demander de faire établir un devis ( certaines ont leurs propres réseau de réparateurs qu'ils t'enverrons ) a moins que tu en ai un d'attitré , puis en fonction du montant des réparations , un expert sera missionné ou pas .
Le système de la méthode de recherche n'est pas très important en soi , c'est le problème du pro et pas le tien .
En règle générale les compagnies ne sont pas très chaudes pour démolir sol et carrelage ( ben oui moins ils payent plus ils sont content ) Grand sourire ils préconisent purement et simplement de condamner la partie en sol et de repasser la partie incriminée en apparent .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/11/2016 à 18h12
05/11/2016 à 18h12
Qu'est ce qui te fait dire cela ? tu vois a travers le béton ? Grand sourire
Message(s) : 20
05/11/2016 à 18h37
05/11/2016 à 18h37
c'est le seul radiateur qui se trouve sur le même mur que l'auréole d'humidité les autres radiateurs sont dans les chambres - le plombier qui est venu a mesuré la distance entre la bouche d'aération et le radiateur environ 3m
il ne voit pas d'autres explications - il me dit de surveiller que l'humidité ne s'étende pas, mais je préfèrerais ne pas trainer avec ce problème -
Visiteurs non identifiés : 64
