Fuite d’eau par canalisation dans mon garage
avatar - excalibur2014
Message(s) : 5
05/06/2013 à 19h13
05/06/2013 à 19h13
Bonjour à tous, Je poste pour la première fois car j'ai un souci de fuite d'eau par goutte à goutte qui coule d'un tuyau pas trop loin de l'arrivée d'eau principale de mon pavillon. J'ai un tuyau vertical qui part de la conduite d'eau principale avec un petit manomètre qui indique la pression actuellement de 3 bars environ. Le manomètre est relié a cette canalisation verticale par un petit tuyau de prise de pression qui est errodé et le pourtour du manomètre est rouillé comme c'est pas permis.... Le goutte a goutte se fait certainement par le petit tuyau de jonction vers le manomètre et les goutes tombent en dessous en glissant par la partie basse du cadran. Je vous poste deux photos qui parleront mieux qu'un long discours... Qu'en pensez vous : je peux colmater moi même provisoirement ? ou dois-je faire appel a un plombier ? Merci de votre aide !
05/06/2013 à 20h08
05/06/2013 à 20h08
la taille (des) de la photo est trop petite ,impossible de voir quoi que ce soit ça.
Message(s) : 5
05/06/2013 à 20h30
05/06/2013 à 20h30
Désolé pour la photo, je refais une tentative....
05/06/2013 à 20h57
05/06/2013 à 20h57
Compte tenu de l'état de vétusté avancé de l'ensemble réducteur et mano, aucun colmatage même provisoire n'est possible, il serait plus raisonnable de changer l'ensemble, ce travail est à la porté d'un bricoleur même moyen. Il faut racheter un réducteur de pression équipé d'un manomètre et si le nouvel appareil est de dimension plus réduite ce qui sera très probable, il faudra raccorder à l'aide d'une petite manchette complémentaire.
05/06/2013 à 23h06
05/06/2013 à 23h06
Je plussoie vigoureusement ! avec toi DéDé ,mais si la fuite est du au manomètre il est possible de le changer ,on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage .
Message(s) : 5
05/06/2013 à 23h09
05/06/2013 à 23h09
Merci pour toute votre aide....! Il ne me reste plus qu'à m'equipper ....
05/06/2013 à 23h16
05/06/2013 à 23h16
Erreur, fausse manip.
05/06/2013 à 23h18
05/06/2013 à 23h18
Effectivement, comme le suggère mimi, bien que le reste ne soit pas très beau non plus!, on pourrait changer que le mano dans un premier temps, celui-ci devrait pouvoir se dévisser de sa base....Mais c'est reculer pour mieux sauter...
Message(s) : 5
06/06/2013 à 11h39
06/06/2013 à 11h39
Je suppose qu'il faut couper l'eau avant de procéder au remplacement du manomètre. Théoriquement il faut s'equipper d'autres instruments ? (pinces, gants, etc...)
06/06/2013 à 15h05
06/06/2013 à 15h05
Couper l'eau! oui c'est préférable,
Heeeeuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!, hum! .... Euh ! Euh ! Désolé mais à ce niveau là, si ce n'est pas un gag! Vaut mieux dans ce cas appeler un plombier.... Oui Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 5
06/06/2013 à 16h02
06/06/2013 à 16h02
Franchement, la plomberie, en dehors de déboucher un evier avec un furet, demonter un syphon, moi pas être supercompétent !
07/06/2013 à 09h41
07/06/2013 à 09h41
Il vous faudra un réducteur M/M 20/27 équipé manomètre (coté sortie) Ensuite et selon les dimensions d'encombrement du réducteur, il faudra le cas échéant raccorder l'espace restant à la demande, soit à l'aide de réduction soit à l'aide d'une petite manchette F/M 20/27.
Outillage: clés plates et/ou à molette, des gants pour les maniaques mais pas pratiques pour un travail de précision!... Sans oublier les joints fibres (rouge) et éventuellement du téflon selon s'il y a des raccords (réduction ou fourrure) sans porté pour joint fibres.
30 minuteS de boulot pour un bricoleur averti voire une bonne heure pour un profane.
07/06/2013 à 18h05
07/06/2013 à 18h05
Re.
En + des conseils de DéDé ,pour changer le mano ,vous fermez l'eau ,vous tomber la pression en ouvrant un robinet d'eau froide ,vous le dévissez avec une clé à mollette ,et pour en prendre un neuf vous emmenez le vieux ,et il faut aussi un rouleau de téflon pour faire le joint ,ce n'ai pas plus dur que cela .
Visiteurs non identifiés : 44
