Fuite d’eau radiateurs en fonte
avatar - brice77120
Message(s) : 26
06/07/2020 à 16h55
06/07/2020 à 16h55
J'ai récemment déposer 5 radiateurs en fonte afin de les faire repeindre.
Mais au moment de les reposer, j'ai constater des fuites sur l'ensemble des radiateurs, au niveau des arrivées d'eau.
Il n'y avait ni joint ni filasse lorsque j'ai retiré ces derniers, mais aucune fuite n'était a déclarer.
Je ne suis pas très caler niveau plomberie. Est-ce que quelqu'un à une aide à m'apporter ?
Merci d'avance
Ci dessous quelques photos
https://www.casimages.com/i/20070605052890027.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200706050528491555.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200706050528839208.jpg.html
Cordialement,
Brice
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/07/2020 à 17h31
06/07/2020 à 17h31
C'est par ce que tu ne l'ais pas remis à la même place, c'est des raccords union ils épousent entre eux la forme conique...resserre quand tes radiateurs seront chaud.
avatar - brice77120
Message(s) : 26
06/07/2020 à 18h03
06/07/2020 à 18h03
Merci pour votre retour rapide.
Les radiateurs sont bien à la même place, certain à 100%.
faut-il serrer a fond, ou encore mettre un pâte style KOLMAT ?
Cordialement,
Message(s) : 2319
06/07/2020 à 18h09
06/07/2020 à 18h09
brice77120
[/quote a écrit :
Bah oui bien sûr et ne pas hésiter.
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
06/07/2020 à 18h57
06/07/2020 à 18h57
Bonsoir ,vous pouvez essayer de resserrer mais le mieux est de mettre d'office du Kolmat sur les cônes des unions et éventuellement les nettoyer à la toile émeri
06/07/2020 à 21h01
06/07/2020 à 21h01
brice77120 a écrit :
..faut-il serrer a fond, ou encore mettre un pâte style KOLMAT ?..
Avant de remonter les radiateurs il faut toujours passer une toile émeri fine sur le cône mâle et sur le cône femelle. C'est la façon le plus simple pour assurer l'étanchéité des raccords.
avatar - brice77120
Message(s) : 26
06/07/2020 à 21h36
06/07/2020 à 21h36
Merci pour votre aide, je vais m'occuper de mes radiateurs dans les jours a venir, je vous tiendrai au courant
Cordialement,
Brice
Visiteurs non identifiés : 265
