Fuite d’eau sous ma baignoire
Par pioupi56
avatar - pioupi56
21/04/2010 à 18h18
21/04/2010 à 18h18
Bonjour, Je viens vers vous pour de l'aide concernant la fuite de ma baignoire (sous mon mitigeur). EN effet, je retrouve parfois (que je tire de l'eau ou non dans ma salle de bain) une flaque d'eau sur le carrelage. Que dois-je faire ? Mettre du truc siliconne tout le long de ma baignoire ? Mais dans ce cas là, où vas l'eau qui fuit ? Sous ma baignoire ? Merci beaucoup d'avance et merci pour les réponses que vous formulez sur ce forum.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/04/2010 à 20h31
21/04/2010 à 20h31
bonsoir,
pouvez vous voir d'où vient la fuite ?
est- ce réellement le mitigeur ?
les tuyauteries sont étanches ?
le vidage et le siphon aussi ?
si c'est le mitigeur, le fuite vient de où ?
col de cygne, tête(s) ?
voyez- vous des traces de coulées calcaire ?
pas de condensation ?
pour le moment si fuite il y a, recherchez la et réparez la, le silicone ne fera que cacher un problème.
cordialement
Par pioupi56
avatar - pioupi56
22/04/2010 à 12h18
22/04/2010 à 12h18
Bonjour crabe59, Alors je ne saurai pas répondre à toutes vos questions. Ma baignoire est "encastre" avec du carrelage autour. Il y a de l'eau qui coule sous mon mitigeur (surtout quand je tire de l'eau : ce qui est logique en même temps). Par contre il n'y a pas l'air d'avoir de calcaire. Le mieux serait d'appeller un plombier oui mais ça risque de me couter bonbon vu qu'il y a du carrelage tout partout (par terre et contre ma baignoire). Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/04/2010 à 13h21
22/04/2010 à 13h21
bonjour pioupi56,
en principe vous devriez avoir une trappe de visite qui vous permet l'accès sous la robinetterie.
L'eau ne doit pas couler de quelque endroit que ce soit du robinet (hors col de cygne bien sûr) lors du puisage.
regardez si l'eau ne vient pas de la têtes, derrière le chapeau de manoeuvre.
cordialement
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 30
