fuite dans les toilettes ?
Par missjack
avatar - missjack
28/03/2013 à 19h47
28/03/2013 à 19h47
Bonjour, Je viens sur ce forum , car j'ai l'impression que mes toilettes fuis . C'est une impression assez bizarre , on dirait qu'il coule un tout petit d'eau dans la cuvette , mais surtout on dirait que les toilettes n'arrive pas à se remplir . J'ai déjà demonté pour voir si le gros joint était encrassé ou craquelé mais rien , il est nickel. Par contre dans ma cuve , au fond , il y a comme deux gros vis et sur l'un il y a comme un joint et sur l'autre il n'y en a plus . Est-ce que la fuite pourrait venir de la ? Merci à tous ceux qui aurait une petite idée. Pardon pour l'approximation mais je n'y connais pas grand chose Honte
28/03/2013 à 19h53
28/03/2013 à 19h53
C'est une bonne observation. Ces 2vis servent à solidariser le réservoir à la cuvette. Il est donc essentiel qu'il ait un joint.
Il est étonnant qu'il n'y en ait jamais eu et que ça ne fuit que maintenant.
Donc si cela est bien réel, il faut mettre un joint.
Par missjack
avatar - missjack
28/03/2013 à 20h15
28/03/2013 à 20h15
Bonsoir , Merci pour votre réponse. Est-ce que vous savez quel joint il faut prendre exactement ? Cordialement
28/03/2013 à 21h17
28/03/2013 à 21h17
on trouve ce genre de pièces dans le rayon petits accessoires plomberie
demander à un vendeur au besoin
remplacer les 2 pièces en même temps
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/03/2013 à 23h15
28/03/2013 à 23h15
bonsoir les deux vis servent en principe pour serrez le réservoir sur la cuvette de wc et s'il manque le joint sur une des vis l'eau coulerait en dehors de la cuvette de wc
29/03/2013 à 07h33
29/03/2013 à 07h33
Quand je lis "il coule un tout petit d'eau dans la cuvette", je crains que les réponses ne soient "à côté de la plaque" : un petit écoulement DANS la cuvette (tu as essayé le truc bien connu de la feuille de PQ dans la cuvette, sur la face arrière ?) dénote une défectuosité partielle du clapet du mécanisme de chasse. Au fil du temps, il durcit ou s'entartre. Il est peut-être remplaçable (après dépose du bloc mécanisme) si tu trouves pile le même (forme, dimensions extérieur/intérieur/épaisseur) si tu le trouves (certaines GSB, grossistes en plomberie -s'ils vendent aux particuliers-). Sinon remplacer le mécanisme n'est ni trop coûteux ni trop compliqué. En dépannage, si ton clapet n'est pas devenu cassant, tu peux le nettoyer ou le retourner : là c'est ton observation qui te donne la solution.
Par missjack
avatar - missjack
29/03/2013 à 14h03
29/03/2013 à 14h03
Bonjour , Tout d'abord merci pour toute les réponses . Si g bien compris , le clapet est un joint c'est ça ? J'ai reussi à démonter ce qui je suppose est le mécanisme de chasse d'eau . Le jont est un peu sale mais sans plus . Je l'ai nettoyé , je vais quand même aller voir en magasin si je peux le remplacer . Si le problème persiste je ferai venir quelqu'un , parce que je ne voudrais pas agraver la situation . Par contre j'ai une dernière question , étant locataire , si je dois faire intervenir quelqu'un , c'est à moi de prendre en charge les réparations ou bien est-ce à ma propriétaire ? Merci encore pour les réponses. Cordialement .
29/03/2013 à 14h25
29/03/2013 à 14h25
L'usure est la conséquence de ton utilisation c'est donc une charge locative ...tout comme les prises de courant les interrupteurs et les fusibles
Sauf si meublé je crois
29/03/2013 à 16h19
29/03/2013 à 16h19
S'il manque un joint sur l'un de ces deux dispositifs d'ancrage du réservoir sur la cuvette, dans ce cas l'eau coule par terre et non pas dans la cuvette. Par conséquent et comme l'a précisé GraindeSel, si l'eau coule uniquement dans le WC, cela ne peut être qu'un problème de joint de cloche défectueux ou son siège entartré ou endommagé.
Par missjack
avatar - missjack
29/03/2013 à 18h05
29/03/2013 à 18h05
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. J'ai changé le joint du mécanisme du chasse et visiblement cela à résolu mon problème. Merci encore . Le sujet est à clore.
Visiteurs non identifiés : 47
