Aïe messieurs. Suis de nouveau en train de me frotter à un problème de plomberie. Je pensais avoir à changer le joint d'un mitigeur, mais après démontage, le doute m'est venu.
La chose :
Le joint (A) est en piteux état, mais il ne me paraît pas du tout être mon problème.
La fuite semble provenir de la jonction entre deux pièces (B).
Ce mitigeur est-il sauvable ? Auquel cas, quelle serait la suite des événements ? Dévisser les tentacules du monstre (C & D) ?
Le joint torique noir est effectivement en piteux état et demande à être remplacé.
Si la fuite vient de l'embase du mitigeur, c'est probablement les joints toriques de la cartouche qui sont à remplacer il faut sortir la cartouche par le haut pour y accéder.
Cdlt.
Bonsoir et merci.
J'avais démonté la cartouche, mais à l'œil, le joint me semblait irréprochable. Du coup, j'ai supposé que mon problème venait d'en dessous.
Comment s'appelle ce genre de joint ? Je vais tenter de le remplacer.
Ce joint de cartouche s'appelle joint torique.
Une fois remonté au silicone et correctement placé, si les fuites persistent, il sera peut-être nécessaire de remplacer la cartouche du robinet mitigeur.
Des joints toriques, il m'en reste. Ce qui me pose problème avec celui-ci, c'est qu'il soit "triple". Je ne sais pas comment appeler ça, et donc, où retrouver ce modèle.
Merci.
Si la cartouche à une marque et une référence dessus, cela ne devrait pas poser de problème pour trouver les joints correspondants.
Sinon, comme déjà dit, nettoyé bien les joints existants, enlevé les traces blanches de calcaire sur les joints puis remonté l'ensemble après avoir bien enduit les joints de graisse silicone.
En cas d'échec, le mieux sera de remplacer carrément la cartouche.
Bonjour et merci. Je vais directement tenter le remplacement de cartouche. (Notamment parce qu'il n'y a aucune référence sur l'ancienne.)
Lorsqu'un plombier pose un mitigeur de marque, l'engin ne devrait-il pas être équipé d'une cartouche de ladite marque ? Ou les deux produits sont-ils complètement distincts ?
(Je m'attendais à trouver une cartouche Grohe, au lieu de quoi, c'en est une générique/entrée de gamme.)
Généralement toutes les marques de mitigeur ont leur cartouche adaptée.
Il est possible que certaine cartouches (bas de gamme) ne comportent pas de références.
À toute fin utile pour renseignements : SAV GROHE 01 49 97 29 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Rien d'anormal, donc ?
Je ne me vois pas appeler pour ça. Je craignais seulement que ma sainte mère, à qui appartenait cet appartement, ne se soit fait gruger.
J'hésite à carrément remplacer le mitigeur. Trop d'usures un peu partout.
Je reviendrai vous donner le dénouement.
Merci pour votre patience !
Mitigeur remplacé hier sans difficulté, sinon un peu de contorsionnisme.
Merci de votre aide.
Bonsoir le Bombé,
Bravo et merci pour ce retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 70
