fuite douche
Par syrine15
avatar - syrine15
Message(s) : 5
06/05/2014 à 13h13
06/05/2014 à 13h13
Salut, J habite un vieil appartement et mon voisin s'est aperçue lorsque je prenais la douche qu'il avait une fuite au plafond de sa cave par le trou ou passe la canalisation de ma douche. Le problème c 'est que je ne sais pas par où accéder aux joints de mon receveur de douche qui est en métal et ancien. faut il accéder par la cave de mon voisin pour demonter ma bonde . Je suis locataire et j ai peur de casser le receveur de douche si j essaye de l enlever a partir de ma douche. merci
06/05/2014 à 13h29
06/05/2014 à 13h29
, Syrine, sur ce site d'entraide.
Première démarche, urgente : faire la déclaration de sinistre à ton assurance, conjointement avec ton voisin.
Comme tu es locataire, gardons à l'esprit que si la réparation est considérée comme un simple entretien (remplacement de joint), c'est effectivement à ta charge. Mais si c'est plus grave, ce sera à la charge de ton propriétaire (le bail est en direct ou par une régie immobilière ?).
Passons au problème : une photo de la bonde nous permettrait peut-être de juger de la démontabilité. Ainsi qu'une photo du trou dans la cave du voisin.
@ bientôt ?
Par syrine15
avatar - syrine15
Message(s) : 5
06/05/2014 à 14h10
06/05/2014 à 14h10
Salut Jarrive pas a charger la photo fichier trop lourd mon appareil photo a trop de pixel . JE vous ai envoyé un MP Pour que je puisse vous envoyyer la photo autrement merci Merci
Par syrine15
avatar - syrine15
Message(s) : 5
06/05/2014 à 14h38
06/05/2014 à 14h38
enfin j y suis arrivée parcontre mon voisin n est pas la pour la photo de la cave
06/05/2014 à 14h54
06/05/2014 à 14h54
Suite...
Bravo (et merci) pour la photo.
J'ai l'impression que ce n'est pas démontable par dessus.
Autre chance à tenter : tu peux nous poster une photo de l'ensemble de ton receveur (puisque l'image est limitée à 2Mo, essaie qu'elle soit entre 1 et 2Mo) ?
Par syrine15
avatar - syrine15
Message(s) : 5
06/05/2014 à 17h15
06/05/2014 à 17h15
VOIci la photo du receveur de douche qui a été posé à même le sol.
Par syrine15
avatar - syrine15
Message(s) : 5
06/05/2014 à 17h17
06/05/2014 à 17h17
voici la tof
06/05/2014 à 22h16
06/05/2014 à 22h16
Bonsoir.
Effectivement, aucun recours : soit c'est possible par dessous (plafond de la cave) soit il faudra déposer la douche. Dans ce cas c'est à la charge du propriétaire. Quand tu communiqueras ta déclaration de sinistre à ton assurance, demande conseil : je serais bien surpris qu'il soit contraire à mes dires.
Visiteurs non identifiés : 277
