Fuite douche Italienne
Par allodici
avatar - allodici
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/10/2008 à 15h11
15/10/2008 à 15h11
Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps?".
Dans un petit couloir dans la chbre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel" cité ci-dessus) une douche italienne sur 3 murs (fond du couloir) + un petit lave main à coté, par les étapes suivantes :
1) Suppression du parquet existant sur 1 m2 environ, jusqu'à apparition des solives et d'un vide de 15 cm de profondeur,
2) mise en place du syphon, avec raccordement à évacuation du lave main et au tout à l'égout,
2) mise en place de barre en fer, de mur à mur, pour soutien de la chappe coulée (utilisation de Beto-Pronto : chappe légère pré-mélangée fibrée isolante),
3) coulage d'une légère couche de ciment (pour faire à l'ancienne d'après mon "spécialiste")
4) pose de galets (palques de 30*30 cm) achetées chez Leroy
5) et enfin pose du joint Leroy : Joint Large 3 à 15 mm Carrelage Sol HAUTE RESISTANCE A L'EAU.
Tout ça avec création arrivée eau (EPR sans gaine directement dans le mur), carrelage des murs de la douche et création d'un petit rebord (4/5 cm) entre la douche et le parquet pour éviter tout débordement.
Le tout avait l'air correcte et étanche, jusqu'à l'apparition (1/2 mois après) de fuites dans le plafond sous la douche, donnant dans le couloir d'entrée. Des dégats sont aussi apparus chez la voisine du fait du mur mitoyen. De plus des fissures sont apparues dans le sol de la douche dûes probablement au jeu des solives.
La douche n'est plus en service actuellement, et en discutant à droite et à gauche, j'ai retenu les idées suivantes :
a) il aurait fallu mélanger tous les matériaux (Béto Pronto, Ciment, Joint) avec un liquide/produit Hydrofuge
b) imprégner les murs avec un produit hydrofuge avant pose du carrelage,
c) casser le parterre et le refaire en posant des films plastiques spéciaux, avant de mettre les galets et le joint,
d) casser le plafond sous la douche en suivant le tracé de l'évacuation pour s'assurer que la fuite ne vient pas de là (tube PVC, Syphon etc...),
e) poser une plaque Wedi : il n'y a que ça de vrai. Mais comment faisait-on avant la création de cette palque magique et pas donnée $$ ????
J'ai même acheté chez ce cher Leroy, un vernis SPECIAL BATEAU qu'ils m'ont conseillé de mettre sur les galets et joints (si ça marche pour les bateaux qui trempent tout au long de leur vie dans l'eau de mer, vous pensez bien pour une petite douche !!!).
Je n'en ai encore rien fait.
Je suis un peu perdu, et fais appel à vos conseils, remarques et préconisations, car c'est la double peine : pas de douche (ma fille est un peu frustrée) et dégats chez la voisine (qui est très inquiète du fait de son age).
Merci à tous ceux qui feront avancer la réflexion.
allodici.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/10/2008 à 17h30
15/10/2008 à 17h30
bonjour en haut a gauche dans trouver une info tu inscris douche a l'italalienne puis recherche puis dans la case 100 et recherche .il y a plein d'infos sur le sujet
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par allodici
avatar - allodici
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/10/2008 à 00h06
16/10/2008 à 00h06
Merci Plomb,
Suis allé faire une petite recherche et j'ai lu tous les sujets traitant de la douche italienne, mais n'y ai pas trouvé de solution à mon problème sinon : plaque Wedy, matériau hydrofuge, joint hydrofuge etc ...
Aussi, quelqu'un peut-il me donner un conseil adéquat à ma situation, car la douche est fini, et tout casser pour reconstruire me soule un peu....
Mais s'il n'y a pas d'autres solutions, tant pis.
Je recherche une solution curative.
Merci à tous.
allodici.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/10/2008 à 19h10
16/10/2008 à 19h10
bonsoir .malheureusement tu as pas le choix que de mettre un cuvelage . la bidouille ne dure pas dans le temps . ton maçon a t'il une assurance pour les dégâts et malfaçon bonne chance pour la suite
Visiteurs non identifiés : 66
