Fuite du réservoir WC
Par veliky
avatar - veliky
Petit·e nouveau·elle
09/05/2023 à 11h17
09/05/2023 à 11h17
Ma question est la suivante:
Dans un wc, est-il techniquement possible que l'eau du réservoir s'écoule dans le tuyau d'évacuation sans passer par la cuvette?
Je ferme la vanne d'arrivée d'eau (car sinon l'eau continue de s'écouler dans la cuvette).
Je sèche bien la cuvette et vérifie avec du papier toilette qu'il n'y a vraiment pas d'écoulement.
J'entends l'eau qui s'écoule dans le tuyau d'évacuation.
Ayant dans un premier temps changé tout le mécanisme de chasse, le problème a persisté.
J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'une petite fissure au niveau du réservoir.
La semaine dernière, le wc a été entièrement changé...le problème reste le même.
Que faire? Et surtout d'où cela peut-il provenir?
Par avance, je vous remercie pour vos suggestions.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/05/2023 à 12h40
09/05/2023 à 12h40
Non pas possible, bonjour,
Par tuyau d'évacuation, s'agit-il de l'évacuation spécifique au WC ou de la colonne verticale dans laquelle se raccorde et se rejette le WC ?
Une fissure au réservoir répand de l'eau au sol.
Si vous entendez de l'eau couler continuellement  dans la chute ou la (colonne c'est la même chose) c'est autre chose qui s'écoule ou qui fuit.
Merci de préciser si vous êtes en immeuble ou en maison individuelle.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 56
