fuite entre flexible et tuyau cuivre. joint usé ?
avatar - stanleywhite
28/09/2016 à 13h13
28/09/2016 à 13h13
Bonjour à tous, Je suis rentré chez moi hier soir très tard et ai découvert une fuite sous l'évier de ma cuisine. La fuite semble venir d'entre le flexible et le tuyau en cuivre. J'ai cherché dans les sujets déjà postés et suis tombé sur celui-çi qui correspond je crois au problème que je rencontre https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/fuite-tuyau-arrivee-lavabo-6293.html#btm Donc peut être est-ce un problème de joint usé car la fuite est advenue subitement. Je n'ai pas réussi à répondre au sujet déjà ouvert donc je m'en excuse d'avance mais j'en ouvre un nouveau. J'ai démonté le flexible en pensant changer le joint mais en le démontant et en regardant celui-çi de plus près, j'ai été pris d'un doute. Puis-je le changer ? Voici une photo du flexible et de son joint. [IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_424966joint.jpg" alt="" />[/img] Merci beaucoup pour vos/votre retour(s) Cordialement.
28/09/2016 à 13h59
28/09/2016 à 13h59
il semble que le joint torique soit détendu
soit on remplace celui (difficile a trouver) soit on remplace le flexible
avant de démonter, avez vous tenter de resserrer l'écrou ?
30/09/2016 à 22h04
30/09/2016 à 22h04
Effectivement, j'ai dévissé l'écrou et l'ai remis et il semblerait que le problème ne vienne pas de la partie entre l'écrou et le cable en cuivre mais du flexible qui goutte maintenant à deux endroits depuis que je l'ai dévissé et revissé. Le remplacement du flexible est à la charge du propriétaire n'est ce pas ? J'ai trouvé ce page web qui le mentionne et qui correspond à ma situation : Merci beaucoup de m'avoir répondu rapidement, c'est sympa Sourire
Visiteurs non identifiés : 70
