Fuite évacuation évier deux vasques
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
22/09/2011 à 09h56
22/09/2011 à 09h56
J'ai découvert que j'avais une fuite d'eau (très minime) sous mon évier. En fait, la fuite se situait sous mon évier, au niveau du tube d'évacuation. Je me suis aperçu alors que le joint était dur et qu'il était abîmé. Je l'ai donc remplacé par un neuf mais j'avais toujours des gouttes d'eau autour du pas de vis.
Je suis donc allé dans un grande surface de bricolage pour acheter un kit complet de vidange pour mon évier deux vasques.
Voici d'ailleurs mon installation actuelle :
Hélas, j'ai toujours non plus une mais deux fuites d'eau. La première, au milieu au niveau du tube extensible (joint conique) et l'autre, au niveau de la première vasque (à gauche). Les fuites sont identifiables par un ovale rouge.
J'ai démonté puis remonté le système en serrant bien fort (plus fort je pense que je cassais quelque chose) mais toujours quelques gouttes.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de fuite dans l'immédiat mais quelques heures après.
J'ai monté le kit un lundi vers 19h, je n'avais pas de fuite à 23h (en me couchant) mais le lendemain matin en me réveillant. Ce n'est pas du goutte à goutte mais c'est suintant au niveau des pas de vis.
Avez-vous une solution à me proposer car je ne sais plus quoi faire. Je pensais qu'un kit neuf allait changer la donne mais apparemment non.
Merci à vous.
Damien.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
22/09/2011 à 11h43
22/09/2011 à 11h43
Tu peux essayer d'enrouler du ruban téflon autour de ton filetage de tuyau d'évacuation.
T'as aussi la pâte + filasse.
Normalement ça devrait arranger les choses
22/09/2011 à 13h36
22/09/2011 à 13h36
Salut Damien,
Le téflon sur un écrou ne sert strictement à rien, c'est au niveau du joint qu'il faut agir. Il faut vérifier que le joint caoutchouc placé dans l'écrou horizontal s'appuie parfaitement sur la partie mâle de la bonde où l'on trouve parfois des bavures de fabrication. Si les deux faces d'appui sont parfaitement planes et que le joint n'est pas abimé, un serrage modéré suffit à faire l'étanchéité sur un écoulement comme celui-ci.
L'écrou vertical qui fait la jonction entre les deux bacs comporte une bague conique dont la partie plane se trouve côté écrou. Là aussi il faut contrôler la surface du cône femelle (côté tube de droite) et pas besoin de serrer comme une bête au risque de foirer les filetages en PVC.
Tu peux visser à la pince multiprise sans trop serrer les bras de la pince qui autrement déforme l'écrou et l'empêche de tourner correctement.
Ce type d'écrou doit être serré au maximum à la main et un demi tour à la pince doit suffire pour l'étanchéité. Il faut que l'écrou se visse sans effort sur au moins deux tours complet sinon le filetage sera foiré au serrage. En regardant ta photo je ne suis pas sûr que l'écrou horizontal soit dans ce cas vu le nombre de filets restants...
Remarque :
Plus on serre et plus on déforme le joint caoutchouc qui s'extrude alors dans le tuyau..!
@+ Clin d\'oeil
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/09/2011 à 13h38
22/09/2011 à 13h38
Il n'y a pas de raison que cela fuit.
Redemonter et s'assurer que les joints sont bien positionnés, bien à plat, et serrer doucement pour les premiers tours de serrage.
Cdt.
( Oscar WILDE )
22/09/2011 à 18h27
22/09/2011 à 18h27
Je me demande si le joint sur la partie horizontal du vidage n'est pas plutôt un joint conique ,le verifier et voir si au montage le PVC blanc n'a pas été coupé trop court ,ce qui briderait l'autre joint plat sous la vasque ,car si l'instalateur a coupé trop court il a bridé pour pouvoir serrer ,sinon si ce n'est pas le cas Je plussoie vigoureusement ! avec les deux amis précédent .
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
